Ve voze se nacházejí dvě pojistkové skříňky, jedna v motorovém prostoru vpravo (po otevření kapoty, v manuálu je psáno vlevo aby to někoho nezmátlo) 🙂 a druhá v zavazadlovém prostoru za krytem na levé straně.
Pojistky Opel Astra H
Podívejte se, kde pojistky v modelu Opel Astra H najdete a jaké typy v autě jsou.
Více informací najdete v sekci Download v uživatelské příručce pro Astru H od strany 242 🙂
Pojistky Opel Astra H podruhé
Stan poslal info ohledně pojistek pro vozy, které nemají REC v zadní pojistkové skříni.
Podařilo se mě získat obrázek zadní pojiskové skříňky bez REC. Při zobrazení se tak předejde někdy ke zbytečným dohadům o uspořádání pojistek vzadu a také rozdílnému rozmístnění pojistek v UEC (verze A). Dodávaná u některých aut od m.r. 2006. Verze B je z REC.
Související články:
- Dětská pojistka v autě. Jak ji zapnout a vypnout
- Spínač stahování oken je rozbitý. Kde koupit nový a jak jej vyměnit?
- Oprava kabelového svazku dveří
Dobrý den. Podle elektr. schema pro vozidlo opel astra H 2006 1.6 77 kw je označena pojistka F9 (10 A) . Která je to pojistka na rozvodové desce v motor. prostoru? Chybí mi nějak koresponence mezi scematem a popisem co která pojistka co jistí. Díky předem za opdpvěď…
