MKJ – Modul komfortní jednotky
MKJ je zkratka pro Modul komfortní jednotky, což je vychytávka, která vašemu autu přidá další funkce, ale umí toho mnohem víc.
Instalace MKJ
Modul je celkem malý a to je dobře, protože pak je možné jej bez problémů zapojit do diagnostické zásuvky.
MKJ - Modul komfortní jednotky 2
MKJ modul Opel Astra H
Co vše MKJ umí
Každý má jiné priority, proč modul komfortní jednotky do Opel-a objednat. Já mám benzínový motor Z18XE, takže nepotřebuji kontrolovat filtr pevných částic DPF a podobně. Hlavně mě nejvíc potěšila možnost sledovat na displeji ukazatele při parkování a necouvat jen podle zvuku. Určitě je ale také super na displeji zobrazovat aktuální rychlost.
MKJ zapnete podržení tlačítka BC na autoradiu.
Zde je vidět Diagnostika.
MKJ - Modul komfortní jednotky - nastavení 1
Foto jsem dělal u vypnutého motoru, proto jsou ty hodnoty tak nízké.
  • Teplota chladící kapaliny
  • Síťové napětí
  • Nabití akumulátoru
  • Obsah nádrže
  • Tlak klimatizace
  • Plnící tlak
MKJ - Modul komfortní jednotky - nastavení 2
Když vyskočíte z obrazovky diagnostiky a přepnete na Nastavení, otevřou se vám další možnosti.
  • Upozorňovat na zahřátí motoru
  • Ukazovat teplotu chladící kapaliny
MKJ - Modul komfortní jednotky - nastavení 3
  • Hlídat překročení rychlosti – 130kmh (lze nastavit i jiná)
  • Zobrazovat rychlost na displeji
a dole je Status Komfortní Jednotky.
MKJ - Modul komfortní jednotky - nastavení 4
Zde uvidíte, jaký máte firmware, seriové číslo (mám 5 :)) a další informace.
MKJ - Modul komfortní jednotky - nastavení 5
Nedávno jsem měl auto v servisu na pár dní a MKJ raději vyndal. Cestou zpět jsem jel bez něj a přiznám se, člověk si rychle zvykne na ten ukazatel rychlosti a to mi chybělo. O parkování „přes displej“ ani nemluvě.
Nestojí to tolik, aby si tento modul každý nemohl dopřát, třeba k blížícím se Vánocům.
Objednáte jej u Pepy na www.pepas.cz
Odkazy MKJ:
Sdílejte článek s přáteli
