Nefunguje klimatizácia, tempomat, zadná hmlovka
Ahojte už som tu raz písal ohľadom nefunkčnej klimatizácie ale ta téma je mŕtva tak to skúšam znovu. Asi pred 2 -3 týždňami som si chcel schladiť vzduch v aute počas jazdy. Zapol som teda ventilátor na 2 stupeň zvolil kde chcem aby fúkal vzduch a dal úplne do studena. Začalo mi do auta fúkať úplne horúci vzduch myslel som si že sa to musí nejako rozbehnúť ale po 2 minútach som musel vypnúť ventilátor inak by som sa uvaril. Podľa všetkého mi nejde prúd alebo čo do toho panelu kde si volim či chcem teplo alebo zimu keďže stupne rýchlosti ventilátoru funguju a tak isto funguje aj to kam ma vzduch fúkať... Tak isto mi nejde ohrievanie zadneho okna. A ďalší problém ktorý má veľmi hnevá že nefunguje tempomat... Začal som jazdiť dlhé trasy 250 km + . Šiel som po diaľnici na tempomate, potreboval som zastaviť na pumpe tak som nechal chvilu bežať motor a potom vypol. Keď som sa pohol z pumpy a chcel som zapnúť tempomat nereagoval ani na malu ani vysokú rýchlosť... Tak som teda opäť zastavil a vypol zapol motor pohol som sa ďalej a potom už išiel... na druhý deň už vôbec nereagoval na nič... spinac v pácke cvaka ale nereaguje na nič ani kontrolka sa nerozviesti... tempomat nebol dorabany
Je to napísané všetko v jednom keďže toto všetko sa mi v podstate stalo počas 2 dní... ďakujem za všetky rady typy
Opel astra H 2005 1.7 cdti
Re: Nefunguje klimatizácia, tempomat, zadná hmlovka
skontroluj si poistky a tempomat ak sa nemýlim začína fungovať po rozjazde až ked si pred stlačením tempomatu aspoň raz stlačil brzdu, takže ak si z tej benzínky vyšiel na cestu bez brzdenia tak ti tempomat nezoplo
Ďakujemnero píše:skontroluj si poistky a tempomat ak sa nemýlim začína fungovať po rozjazde až ked si pred stlačením tempomatu aspoň raz stlačil brzdu, takže ak si z tej benzínky vyšiel na cestu bez brzdenia tak ti tempomat nezoplo
Brzdil som aj po tom rozjazde kým som sa zaradil , poistky som kontroloval podľa schémy čo mám v manuály a ta poistka ktorá je určená na klimu je v poriadku ... niekto mi niekde v rozhovore odporučil vybrať a zapojiť naspäť postupne každú jednu poistku ktorá je v aute... napadlo ma ešte rele ale to už by som mal dať do rúk asi nejakému eletrikarovi alebo mechanikovi či ?
toto by som ti presne NEodporucalalex97 píše:niekto mi niekde v rozhovore odporučil vybrať a zapojiť naspäť postupne každú jednu poistku ktorá je v aute...
OP-COM 2014
OP-COM 2014
quicky píše:toto by som ti presne NEodporucalalex97 píše:niekto mi niekde v rozhovore odporučil vybrať a zapojiť naspäť postupne každú jednu poistku ktorá je v aute...
A čo by si mi odporučil?
Pro tempomat a zadní mlhovku zkus zatím preventivně osvědčený reset odpojením baterie asi na 5 minut.alex97 píše:quicky píše:toto by som ti presne NEodporucalalex97 píše:niekto mi niekde v rozhovore odporučil vybrať a zapojiť naspäť postupne každú jednu poistku ktorá je v aute...
Ohledně klimatizace, nejdříve zda Ti neunikla náplň a tlakový spínač pak nesepne klimatizaci (kompresor).
Také záleží zda máš vzadu REC (elektronický modul) nebo pouze pojistky a také zda máš manuální nebo
automatickou/poloautomatickou klimatizaci. Vše má pak jinak uspořádané pojistky.
Ďakujem
Tak teda bol som v servise .... chalanisko zistil že mi do toho panelu na kúrenie kde regulujem teplotu nejde prúd... do časti kde menín stupne rýchlosti ventilátoru ide aj do podsvietenia aj na regulovanie prúdu vzduchu či na nohy atď tak tak isto ide ... nevedel ale na rýchlo povedať čo to bude napadlo ho tak isto rele ale ktoré nevedel
Tak isto mi aj odpojili baterku ale nepomohlo hmlovka ani tempomat nefunguje ...
Už som zúfalý začína leto a bez klimy to veru nepôjde
Podle odkazu na panel máš manuální klimatizaci, nyní ještě zda máš vzadu REC (zadní elektronický modul)
nebo pouze pojistkový panel, zobrazení rozdílu je v odkazech.
Čtvrté foto od shora je REC (zadní elektronické centrum)
https://www.opel-astra-h.cz/pojistky-opel-astra-h/
Další odkaz
Třetí foto od shora je popis pojistek bez REC
Čtvrté foto od shora je pojistkový panel bez REC
Podle tvého popisu nejde asi motorek směšování vzduchu - je z boku nad pedálem plynu.
Další odkaz
Ďakujem za odpoveď vypadá to že sa niekde dostávam
... No vzadu mám presne to isté čo je na obrázku č. 4 v tom prvom odkaze čiže to REC.
