Rozvody 1.9 cdti 88kw Astra Gtc
Tomas GTC
Příspěvek od Tomas GTC »
Čus kluci, nezkoušel jste někdo udělat rozvody na Z19DT? Nebo radši servis, je to jednovačka tak by to nemusela bejt prekerka ne? :D dík za odpovedí
slickrick
Re: Rozvody 1.9 cdti 88kw Astra Gtc
Příspěvek od slickrick »
Rozvody jsem dělal na tomto motoru dvakrát, sice 110kw ale motor je stejný. motor má dvě váčky ale poháněné jedním kolem.
Tomas GTC
takže to není prekerka? :-D vždy jsem si na autě rozvody udělal mam s tím zkušenosti jen jsem tu četl bez nastavovacích prvku nedělat ale ty jsem neměl na žadným autě tak nevim no.
slickrick
Není to zas takový hardcore, dá se to udělat i bez aretací. Na váčku se dá použít vrták, čerpadlo aretovat nemusíš a kliku aspoň na fix. Není to uplně košer ale jde to.
Tomas GTC
Tak s takovým postupem praxi mám, jdu na to, díky :D :D
