Rozvody 1.9 cdti 88kw Astra Gtc
Čus kluci, nezkoušel jste někdo udělat rozvody na Z19DT? Nebo radši servis, je to jednovačka tak by to nemusela bejt prekerka ne?
dík za odpovedí
Re: Rozvody 1.9 cdti 88kw Astra Gtc
Rozvody jsem dělal na tomto motoru dvakrát, sice 110kw ale motor je stejný. motor má dvě váčky ale poháněné jedním kolem.
takže to není prekerka?
vždy jsem si na autě rozvody udělal mam s tím zkušenosti jen jsem tu četl bez nastavovacích prvku nedělat ale ty jsem neměl na žadným autě tak nevim no.
Není to zas takový hardcore, dá se to udělat i bez aretací. Na váčku se dá použít vrták, čerpadlo aretovat nemusíš a kliku aspoň na fix. Není to uplně košer ale jde to.
Tak s takovým postupem praxi mám, jdu na to, díky
