nejdou zamknout zadní dveře
- Camilla
právě jsem zjistila, díky mému synovi, že když zamknu centrálem auto, zadní dveře jsou odemčený, a to i když zamknu klíčem. Manžel by se chtěl podívat do dveří, ale neví, jestli tam pak půjde vrátit ten kryt, je to jen na takových malých umělých cvocích. Třeba to bude jen nějaká blbost, něco bude chtít promazat, nebo vyměnit, nebo jestli náhodou nevíte o někom, kdo tomu rozumí a je někde v blízkosti Žatce (okres Louny). Je to akutní, protože manžel s astrou jezdí služebně po celé ČR. díky
Camilla
Opel Astra H Caravan 1.9 CDTi 16V (AC) Elegance, 88 kW, zlatá metalíza
Re: nejdou zamknout zadní dveře
Typoval bych to na svazek kabelu ve dveřích. Tady máš kompletní téma.
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... %BD+svazek
Astra H 1.7 74 kw r.v. 2007
- Camilla
DÍKY MOC!!!!
Camilla
- Camilla
tak kabely opravený, vyměněná i pojistka a dveře stejně nejdou zamknout
Camilla
btw. máš pekné disky. To sú 16" či 17"?
Potom ešte skúsiť vymeniť zámok dverí.Camilla píše:DÍKY MOC!!!!
Insignia 2.0T opc paket
Ex: Astra H 1.8 hatchback Cosmo opc-look
Ahoj, mam podobny problem, kdyz zamykam vuz pres dalku, klicem nebo uvnitr, nezamknou se vzdy jen prave zadni dvere. Napadl me svazek v haji, ale zadni okenko od ridice otevru, zavru i signalizace dveri funguje. Netusite, kde by mohl byt problem? Dik za info
Je tam zväzok káblov a každý má svoju funkciu i ten čo odomyká a zamyká dvere.
Ahoj, nedávno jsem řešil stejný problém, některé kabely ve svazku byly přelomené na dvakrát. Celý svazek jsem ucvakal a poctivě napájel všechny nové dráty až k prahu pod B sloupkem. Nakonec jsem zjistil, že ty kabely mi nějak odpálili spínač v zámku, takže musel jsem koupit jiný. Pak vše ok, jsem zvědav jak tato mravenčí práce vydrží. Svazek kabelů jsem koupil na vrakáči abych nemusel kupovat kluba barevných drátů.
To co píšeš dělá kabel barvy bílé, ten je od centálu. Mrkni na něj, může být prasklý a přesto v neporušeném obalu.
Zdarec
Zdarec
