nejdou zamknout zadní dveře
Camilla
Příspěvek od Camilla »
právě jsem zjistila, díky mému synovi, že když zamknu centrálem auto, zadní dveře jsou odemčený, a to i když zamknu klíčem. Manžel by se chtěl podívat do dveří, ale neví, jestli tam pak půjde vrátit ten kryt, je to jen na takových malých umělých cvocích. Třeba to bude jen nějaká blbost, něco bude chtít promazat, nebo vyměnit, nebo jestli náhodou nevíte o někom, kdo tomu rozumí a je někde v blízkosti Žatce (okres Louny). Je to akutní, protože manžel s astrou jezdí služebně po celé ČR. díky
Camilla
Opel Astra H Caravan 1.9 CDTi 16V (AC) Elegance, 88 kW, zlatá metalíza
maxnuke
Re: nejdou zamknout zadní dveře
Příspěvek od maxnuke »
Typoval bych to na svazek kabelu ve dveřích. Tady máš kompletní téma.
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... %BD+svazek
Astra H 1.7 74 kw r.v. 2007
Camilla
DÍKY MOC!!!!
Camilla
Camilla
tak kabely opravený, vyměněná i pojistka a dveře stejně nejdou zamknout :(
Camilla
maddoxx
Příspěvek od maddoxx »
btw. máš pekné disky. To sú 16" či 17"?
Moja Astra
RomanB
Příspěvek od RomanB »
Camilla píše:DÍKY MOC!!!!
Potom ešte skúsiť vymeniť zámok dverí.
Insignia 2.0T opc paket
Ex: Astra H 1.8 hatchback Cosmo opc-look
Mrkef
Příspěvek od Mrkef »
Ahoj, mam podobny problem, kdyz zamykam vuz pres dalku, klicem nebo uvnitr, nezamknou se vzdy jen prave zadni dvere. Napadl me svazek v haji, ale zadni okenko od ridice otevru, zavru i signalizace dveri funguje. Netusite, kde by mohl byt problem? Dik za info
Astra H Hatchback 1.8 92kw r.v. 2004
RomanB
Je tam zväzok káblov a každý má svoju funkciu i ten čo odomyká a zamyká dvere.
jendaland
Příspěvek od jendaland »
Ahoj, nedávno jsem řešil stejný problém, některé kabely ve svazku byly přelomené na dvakrát. Celý svazek jsem ucvakal a poctivě napájel všechny nové dráty až k prahu pod B sloupkem. Nakonec jsem zjistil, že ty kabely mi nějak odpálili spínač v zámku, takže musel jsem koupit jiný. Pak vše ok, jsem zvědav jak tato mravenčí práce vydrží. Svazek kabelů jsem koupil na vrakáči abych nemusel kupovat kluba barevných drátů.
To co píšeš dělá kabel barvy bílé, ten je od centálu. Mrkni na něj, může být prasklý a přesto v neporušeném obalu.
Zdarec
Astra H 2006 Z19DT chip 106kw-340nm, bez DPF
S pomocí tohoto fóra dodělán tempomat,PP,ovladače na volantu atd..
