Rozdíl v brzdném účinku zadní náprava
Radek_
Příspěvek od Radek_ »
Zdravim, dneska mam po technicky a nasli mi na zadni naprave rozdil v brzdnem ucinku az k 50%. Na prave strane to brzdil mene. Na aute jsou skoro nove zadni kotouce a desticky. Kdyz se na tuto zavadu prislo, vyzkouseli jsme vymenit cely zadni brzdic ovsem bez uspechu. Nevite kde muze byt problem?
Astra H Caravan 1.7CDTi 74kW
pueblo
Re: Rozdíl v brzdném účinku zadní náprava
Příspěvek od pueblo »
Zavzdušněný? Měnila se při výměně brzd brzdovka?
Radek_
Brzdovka nova a odvzdusneno. Pro jistotu 2x
pueblo
Tehdy na géčku jsem měl na brzdiči přidřenej pístek v zadní kotoučovce, ale jestli je brzdič novej a 100% odvzdušněno, tak mě nic nenapadá :(
Radek_
Jediny co me jeste tak napadlo ze by mohla bejt nekde zmackla brzdova trubka... Jinak me taky nic nenapada... Pri druhym odvzdusnovani vylitla jedna mala bublinka jinak nic.
nedy666
Příspěvek od nedy666 »
Čistě teoreticky pokud se jedná zadní brzdy, nemuže to být lanko od ruční brzdy, že by to pří vyměně bylo jinak seřízeno, kamarad to měl prave taky na STKčku a našli mu to tak s tím jel do servisu, tam mu to poštelovali, a pak to bylo v pohodě, jen tam musel na to STK jet znovu. jinak by mu to nedali, byla to oktavia 2 gen. brzdy dělal též nové
je to ale jen domněnka :)
Naposledy upravil(a) nedy666 dne 13 led 2014, 22:47, celkem upraveno 1 x.
peter13675
Příspěvek od peter13675 »
a na ktorej strane si vymenil brzdic ?
Radek_
Ten rozdil neni na rucku ale pri normalni brzdeni pedalem... To by nemelo mit s ruckou nic spolecnyho ne? Leda by brzdila porad, ale to bych poznal...
Radek_
Na pravy, tj. na ty ktera brzdi mene.
peter13675
problém bude pravdepodobne na lavej strane, ano na lavej strane tam kde to brzdi viac
na lavej strane kde to brzdi viac bude v brzdiči přidřenej pístek
