Rozdíl v brzdném účinku zadní náprava
Zdravim, dneska mam po technicky a nasli mi na zadni naprave rozdil v brzdnem ucinku az k 50%. Na prave strane to brzdil mene. Na aute jsou skoro nove zadni kotouce a desticky. Kdyz se na tuto zavadu prislo, vyzkouseli jsme vymenit cely zadni brzdic ovsem bez uspechu. Nevite kde muze byt problem?
Astra H Caravan 1.7CDTi 74kW
Re: Rozdíl v brzdném účinku zadní náprava
Zavzdušněný? Měnila se při výměně brzd brzdovka?
Brzdovka nova a odvzdusneno. Pro jistotu 2x
Tehdy na géčku jsem měl na brzdiči přidřenej pístek v zadní kotoučovce, ale jestli je brzdič novej a 100% odvzdušněno, tak mě nic nenapadá
Jediny co me jeste tak napadlo ze by mohla bejt nekde zmackla brzdova trubka... Jinak me taky nic nenapada... Pri druhym odvzdusnovani vylitla jedna mala bublinka jinak nic.
- nedy666
Čistě teoreticky pokud se jedná zadní brzdy, nemuže to být lanko od ruční brzdy, že by to pří vyměně bylo jinak seřízeno, kamarad to měl prave taky na STKčku a našli mu to tak s tím jel do servisu, tam mu to poštelovali, a pak to bylo v pohodě, jen tam musel na to STK jet znovu. jinak by mu to nedali, byla to oktavia 2 gen. brzdy dělal též nové
je to ale jen domněnka
Naposledy upravil(a) nedy666 dne 13 led 2014, 22:47, celkem upraveno 1 x.
a na ktorej strane si vymenil brzdic ?
Ten rozdil neni na rucku ale pri normalni brzdeni pedalem... To by nemelo mit s ruckou nic spolecnyho ne? Leda by brzdila porad, ale to bych poznal...
Na pravy, tj. na ty ktera brzdi mene.
problém bude pravdepodobne na lavej strane, ano na lavej strane tam kde to brzdi viac
na lavej strane kde to brzdi viac bude v brzdiči přidřenej pístek
