napětí na baterce
holyfield
napětí na baterce
Příspěvek od holyfield »
Zdravím odborníky,
odešla mi baterka asi po třech letech, proto jsem začal pátrat jestli je v pořádku elektroinstalace. Na volnoběh je napětí na aku 14,4 V a při zvýšených otáčkách 14,5 V. Je to v normě? zdá se mi to docela dost. Zapnutí spotřebičů (světla, ventilátor) nemá na napětí velký vliv.
Dík
Pavel
Lake292
Re: napětí na baterce
Příspěvek od Lake292 »
Je to v norme.
Astra G 1.4 16V X14XE
milans
Příspěvek od milans »
Je to moc, maximum je 14,2.
Lake292
"Obvyklé nabíjacie napätie 12 V systému musí byť v rozmedzí 14,0 až 14,4V pri +25 °C,merané na póloch akumulátora pri miernych otáčkach 2000 ot./min. a so zapnutými svetlami. Toto sú parametre nutné k tomu, aby akumulátor dosiahol napätie, pri ktorom nedochádza k plynovaniu úplne nabitého akumulátora.Pri väčšom zaťažení, od zapnutého vetráka, elektrického vyhrievania okien alebo sedadiel nesmie pokles napätia prekročiť 0,3V."
Podle PepaS modulu mám za jízdy 14,41V dobíjení při cca 2300 otáček + zapnutý rádio a světla
Ja 14,42 stejne podminky.
