Zdravím odborníky,
odešla mi baterka asi po třech letech, proto jsem začal pátrat jestli je v pořádku elektroinstalace. Na volnoběh je napětí na aku 14,4 V a při zvýšených otáčkách 14,5 V. Je to v normě? zdá se mi to docela dost. Zapnutí spotřebičů (světla, ventilátor) nemá na napětí velký vliv.
Dík
Pavel
						napětí na baterce
Re: napětí na baterce
Je to moc, maximum je 14,2.
"Obvyklé nabíjacie napätie 12 V systému musí byť v rozmedzí 14,0 až 14,4V pri +25 °C,merané na póloch akumulátora pri miernych otáčkach 2000 ot./min. a so zapnutými svetlami. Toto sú parametre nutné k tomu, aby akumulátor dosiahol napätie, pri ktorom nedochádza k plynovaniu úplne nabitého  akumulátora.Pri väčšom  zaťažení, od zapnutého vetráka, elektrického vyhrievania okien alebo sedadiel nesmie pokles napätia prekročiť 0,3V."
							Astra G 1.4 16V X14XE
Podle PepaS modulu mám za jízdy 14,41V dobíjení při cca 2300 otáček + zapnutý rádio a světla
						- vojtavojta
