z17 dth problem zo startom za tepla
milankobar
Dobri den pani.Moj problem je ze ta moja astra za
studena startuje bez problemou aj pri minus 20. Ale ako nahle sa zohreje a zhasnem motor je problem nastartovat. Strasne dlho toci a ak aj nastartuje kolisu otacki alebo zdochne. ziadna chiba, filtre vymenene, skusal som aj super diesel aditivum,nepomohlo.
Re: z17 dth problem zo startom za tepla
Co data čidla otáček motoru při teplém startu?
davidbobos
Zdarec.
Moje kára mi trucovala podobně.Dal jsem to do servisu Opel a tam mi překódovali imobilizér.Prý to bylo tím.Ale mi se to nezdálo.Bo auto točilo a nechtělo chytnout.Přitom chyba imobilizéru nesvítila.No nějaký čas to bylo v pořádku.Už jsem si myslel,že jsem servisákům v Oplu křivdil.Ale nedávno se mi to stalo znova.Měl jsem však štěstí,že byl poblíž borec "Skrolant".Napíchnul ho a ukazovalo to právě na snímač otáček vačkového hřídele.Pohýbal se svazkem od něho a už to zase jelo.Já doma kontroloval dráty,který je v pánu a ono všechno v poho.Tak znechuceně,že tedy alespoň jen tak sundám ten snímač.A ejhle,ta svině byl povolený šroubek.Dotáhl jsem to a teď testuji,bylo li to tím.Ale pevně jsem přesvědčen,že jo.Takže dle mne ho máš taky buď volný a nebo už jde do kytek.
milankobar
Ja som rozmyslal skor o regulatore tlaku paliva, ci neostava vysiet a pri teplom starte tlaci maftu spat do prepadu. Ale mozno mate viac skusenosti z tim ze tie senzory kluky a vacky sa viac problemove.
milankobar
Tak problem vyrieseny. Vibral som regulator z pumpi paliva a vyumyval som ho v technickom benzine. Zatial super startuje aj otacky drzi.
davidbobos
No vidíš,jak jsi šikovný.Zase jsme o něco chytřejší...
