z17 dth problem zo startom za tepla
milankobar
Příspěvek od milankobar »
Dobri den pani.Moj problem je ze ta moja astra za :mrgreen: studena startuje bez problemou aj pri minus 20. Ale ako nahle sa zohreje a zhasnem motor je problem nastartovat. Strasne dlho toci a ak aj nastartuje kolisu otacki alebo zdochne. ziadna chiba, filtre vymenene, skusal som aj super diesel aditivum,nepomohlo.
RomanK
Re: z17 dth problem zo startom za tepla
Příspěvek od RomanK »
Co data čidla otáček motoru při teplém startu?
davidbobos
Příspěvek od davidbobos »
Zdarec.
Moje kára mi trucovala podobně.Dal jsem to do servisu Opel a tam mi překódovali imobilizér.Prý to bylo tím.Ale mi se to nezdálo.Bo auto točilo a nechtělo chytnout.Přitom chyba imobilizéru nesvítila.No nějaký čas to bylo v pořádku.Už jsem si myslel,že jsem servisákům v Oplu křivdil.Ale nedávno se mi to stalo znova.Měl jsem však štěstí,že byl poblíž borec "Skrolant".Napíchnul ho a ukazovalo to právě na snímač otáček vačkového hřídele.Pohýbal se svazkem od něho a už to zase jelo.Já doma kontroloval dráty,který je v pánu a ono všechno v poho.Tak znechuceně,že tedy alespoň jen tak sundám ten snímač.A ejhle,ta svině byl povolený šroubek.Dotáhl jsem to a teď testuji,bylo li to tím.Ale pevně jsem přesvědčen,že jo.Takže dle mne ho máš taky buď volný a nebo už jde do kytek.
milankobar
Ja som rozmyslal skor o regulatore tlaku paliva, ci neostava vysiet a pri teplom starte tlaci maftu spat do prepadu. Ale mozno mate viac skusenosti z tim ze tie senzory kluky a vacky sa viac problemove.
milankobar
Tak problem vyrieseny. Vibral som regulator z pumpi paliva a vyumyval som ho v technickom benzine. Zatial super startuje aj otacky drzi. :D
davidbobos
No vidíš,jak jsi šikovný.Zase jsme o něco chytřejší...
