1,9 CDTI 88kW versus 110kW
Ahojte, da se nejak na prvni pohled, kdyz otevru haupnu, poznat o jakou variantu jde? dik.
Re: 1,9 CDTI 88kW versus 110kW
No určitě to poznáš podle výrobního štítku, kterej pod kapotou tuším je
Jinak tady se řeší tyhle motory, třeba ti tam poradí.
při pohledu na motor ze strany rozvodů je na plastovym krytu štítek tam píšou typ motoru ..DT,DTL,DTHmachy píše:Ahojte, da se nejak na prvni pohled, kdyz otevru haupnu, poznat o jakou variantu jde? dik.
niekde sa pisalo, ze 88kw ma nalievanie oleja pri pohlade ako ked otvaras kapotu na lavej strane
88 kW má nalievanie oleja aj na pravej strane, ide len o to, že 88 kW 16 V má nalievanie na pravej strane a 88kW 8V má nalievanie oleja na ľavej strane, pri pohľade, keď otvoríš kapotu. Myslím, že 110 kW motory boli len 16 V a je to ten istý motor ako 88 kW, len má upravený výkon.milans píše:niekde sa pisalo, ze 88kw ma nalievanie oleja pri pohlade ako ked otvaras kapotu na lavej strane
88KW 16v a 110KW 16v nerozoznas ani podla nalepky moze to byt hocico
Astra H 1.9 Cdti 88kw 16v
