1,9 CDTI 88kW versus 110kW
machy
Příspěvek od machy »
Ahojte, da se nejak na prvni pohled, kdyz otevru haupnu, poznat o jakou variantu jde? dik.
corsaczek
Re: 1,9 CDTI 88kW versus 110kW
Příspěvek od corsaczek »
No určitě to poznáš podle výrobního štítku, kterej pod kapotou tuším je :-) Jinak tady se řeší tyhle motory, třeba ti tam poradí.
11roman11
Příspěvek od 11roman11 »
machy píše:Ahojte, da se nejak na prvni pohled, kdyz otevru haupnu, poznat o jakou variantu jde? dik.
při pohledu na motor ze strany rozvodů je na plastovym krytu štítek tam píšou typ motoru ..DT,DTL,DTH
milans
Příspěvek od milans »
niekde sa pisalo, ze 88kw ma nalievanie oleja pri pohlade ako ked otvaras kapotu na lavej strane
pepcco
Příspěvek od pepcco »
milans píše:niekde sa pisalo, ze 88kw ma nalievanie oleja pri pohlade ako ked otvaras kapotu na lavej strane
88 kW má nalievanie oleja aj na pravej strane, ide len o to, že 88 kW 16 V má nalievanie na pravej strane a 88kW 8V má nalievanie oleja na ľavej strane, pri pohľade, keď otvoríš kapotu. Myslím, že 110 kW motory boli len 16 V a je to ten istý motor ako 88 kW, len má upravený výkon.
wojto33
Příspěvek od wojto33 »
88KW 16v a 110KW 16v nerozoznas ani podla nalepky moze to byt hocico
Astra H 1.9 Cdti 88kw 16v
