Zdravím všechny a chtěl bych poradit jak vyndat neznámý předmět ,možná z prostoru ofuků předního skla a nebo v prostoru palubovky.Při zatočení na jakoukoliv stranu se tento předmět,asi kulička,s rachotivím zvukem přesune.Připadá mi to jako by ta "kulička" cestovala přes celou palubovku.Ikdyž dám nahlas rádio(rada všech) , stejnak na pozadí to slyším.
Děkuji za radu každému , jak se zbavit tohoto problému.
neznámý předmět ofuky přední sklo
Zafira B 1.9CDTI 16V 88kw 2006
- Oťas
Re: neznámý předmět ofuky přední sklo
OT:
Tak to nase.e, ale netuším...
napadol mi silny magnet,ale nie je garancia ze je to gulicka ocelova..
na drat bud dat oboustranku,nebo silikon, projet - naklonit, at se chytne a vytahnout. nebo jen dat silikon do diry - strikacka + hadicka-a jen chytnout a nevytahovat.
Děkuji zatím všem za rady ,ale vypadá to ,že ta "kulička je asi níž než jsou ofuky.Nevím jak dokáže takto cestovat přes celou palubovku.Nevíte někdo jaká je tam cesta?Díky
Jetě mě napadla jedna věc, ale to by pak byl teprve problém..... Když se kutálí má zvuk, jakoby se kutálela v plastu nebo v kovu, trubce? Pod celou přístrojovkou je kovová trubka, vzpěra a jestli se v ní uvolnila nějaká kulička strusky od svařování, nevím, nevím jak to dostaneš ven
Foto jsem si vypůjčil ze Skrolantova článku - snad mi odpustí
Dík za možnou cestu pohybujícího předmětu uvnitř palubovky,ale myslím sipueblo píše:Jetě mě napadla jedna věc, ale to by pak byl teprve problém..... Když se kutálí má zvuk, jakoby se kutálela v plastu nebo v kovu, trubce? Pod celou přístrojovkou je kovová trubka, vzpěra a jestli se v ní uvolnila nějaká kulička strusky od svařování, nevím, nevím jak to dostaneš ven
Foto jsem si vypůjčil ze Skrolantova článku - snad mi odpustí![]()
