Celková informace : Převzato a schválené použití materiálu od Sergeje z http://www.astra-h.ru
Dopřeloženo
Popis
Zdroj šumu jde kolem hlavy v okolí stropního svítidla. Je slyšet skřípání většinou na nepravidelné cestě, slyšitelný lehký zvuk z umělé hmoty- rezonanční řinčení.
Proces :
• Struktura stropního bloku zobrazuje fotka 1.
Fotka 1. Struktura stropního bloku.• Princip vyjmutí bloku je jednduché: opatrně tlačím na plasty kde jsou prvky pro upevnění a demontujeme blok. !Problém nemůže vzniknout. Potom každý blok obděláváme .Pokud víte z jakého bloku vychází zvuk tak samozřejmě vyjměte jen ten který potřebujete.
• Madelin - samolepící materiál na "Standartlast" (např.ochranná známka STK).
• Blok 1. Jen kryt , nic uvnitř není (viz . fotka 2 i 3). Kde jsou šipky tak dávám madelin
Fotka 2. Plastový uzávěr
Fotka 3. Schéma upevnění a zpracování • Blok 2. V daném bloku jsou všechny žárovky osvětlení kabiny (viz . fotka 4). Šipkami uvedený prostor zapracovávám madelinem
Fotka 4. Blok osvětlení kabiny.• Blok 3. V daném bloku jsou snímače velikosti, nastavené běžné signalizaci. Upevnění bloku je souměrně, fotka je ze špatného úhlu. Šipkami uvedený prostor zapracovávám madelinem.
Fotka 5. Blok snímačů velikosti od běžné signalizace.• Blok 4. V daném bloku opět nic není. Šipkami je uvedený prostor pro zapracování madelinem.
Fotka 6. Na fotce 7 je modrými šipkami svědectví nánosu madeliny mezi stropem a plastovým rámečekem. Na fotce je pro názornost madelin jen na částech výka.
Fotka 7.
Fotka 8. Plastový uzávěr• Při skládání bloku nazpět postupujeme stejně jako při rozdělávání.
