NÁVOD::"cvrčci" kolem stropního osvětlení"
Příspěvek od Oton »
Celková informace : Převzato a schválené použití materiálu od Sergeje z http://www.astra-h.ru
Dopřeloženo ;)
Popis
Zdroj šumu jde kolem hlavy v okolí stropního svítidla. Je slyšet skřípání většinou na nepravidelné cestě, slyšitelný lehký zvuk z umělé hmoty- rezonanční řinčení.
Proces :
• Struktura stropního bloku zobrazuje fotka 1.
Obrázek Fotka 1. Struktura stropního bloku.
• Princip vyjmutí bloku je jednduché: opatrně tlačím na plasty kde jsou prvky pro upevnění a demontujeme blok. !Problém nemůže vzniknout. Potom každý blok obděláváme .Pokud víte z jakého bloku vychází zvuk tak samozřejmě vyjměte jen ten který potřebujete.
• Madelin - samolepící materiál na "Standartlast" (např.ochranná známka STK).
• Blok 1. Jen kryt , nic uvnitř není (viz . fotka 2 i 3). Kde jsou šipky tak dávám madelin
Obrázek Fotka 2. Plastový uzávěr
Obrázek Fotka 3. Schéma upevnění a zpracování
Blok 2. V daném bloku jsou všechny žárovky osvětlení kabiny (viz . fotka 4). Šipkami uvedený prostor zapracovávám madelinem
Obrázek Fotka 4. Blok osvětlení kabiny.
Blok 3. V daném bloku jsou snímače velikosti, nastavené běžné signalizaci. Upevnění bloku je souměrně, fotka je ze špatného úhlu. Šipkami uvedený prostor zapracovávám madelinem.
Obrázek Fotka 5. Blok snímačů velikosti od běžné signalizace.
Blok 4. V daném bloku opět nic není. Šipkami je uvedený prostor pro zapracování madelinem.
Obrázek Fotka 6.
Na fotce 7 je modrými šipkami svědectví nánosu madeliny mezi stropem a plastovým rámečekem. Na fotce je pro názornost madelin jen na částech výka.
Obrázek Fotka 7.
Obrázek Fotka 8. Plastový uzávěr
• Při skládání bloku nazpět postupujeme stejně jako při rozdělávání.
FerdaXXL
Re: NÁVOD::"cvrčci" kolem stropního osvětlení"
Příspěvek od FerdaXXL »
Zjistil jsem, že když si pustím rádio tak začnou zpívat i cvrčkové takže o víkendu se to pokusím vyřešit. Jen by mě zajímalo co je to za materiál ? Když to oblepím elektrikářskou černou izolačkou bude to stačit ? Nebo použít slabé samolepící těsnění jak se dává mezi okna ? Máte s touto činností někdo nějakou zkušenost z praxe ? Madelin bohužel doma nemám :( a ani nevím co to je ;)
sori sa chibi a hrupki ...
Nesquik
Příspěvek od Nesquik »
Zdarec, už jste to někdo dělal? Zajímalo by mě co je to za materiál popř. jetli se dá použít něco jiného?
Dříve:
OP-Com - začátečník
corsaczek
Příspěvek od corsaczek »
To by mi taky zajímalo, protože tenhle zvuk mi momentálně otravuje asi nejvíc :x
Westler
Příspěvek od Westler »
Pouzil jsem mekkou pasku - na jedne strane cca 4mm tlusty molitan (jde zmacknout na 0.2mm), na druhe lepici vrstva. Koupeno tusim v OBI.
Jen dodam ze nejdulezitejsi misto je to, ktere je v navodu oznaceno modrou sipkou.
dogee
Příspěvek od dogee »
po dlouhém výletu do Arca se u mě objevil blbý problém, stropní svítilna neustále svítí a nelze vypnout :(
svítí ikdyž je vypnuté zapalování a zamčené auto...
co s tím??
Příspěvek od sladas opc »
přinejhoršim vyndat žarovku než přijdes na problem ktery to zpusobil..
dogee
tak pri rozebirani stropnich panelu jsem zjistil, ze jedna patice te hlavni zarovky je jaksi ulomena nebo co, navic kdyz jseem tou patici (po vyndani zarovky) "zakvedlal", tak se rozsvecovali svetla nad zadnimi sedadly :(
a nakonec jsem nejspis spalil pojistku, protoze nesviti zadny svetlo vnitrniho osvetleni :) tak probehla kontrola - jo pojistka je v tahu, a ta packa co drzi stropni zarovku me zustala v ruce :(
tlze tu patici nejako sehnat? cena
dogee
jo a nevíte jakej torx šroubovák jsou ty šroubky? ať vím co koupit :)
Příspěvek od vojta »
torx 20
