Zafira B - teplota motoru
Ahoj lidi, dá se nějak u Zafiry B 2007 s CD70 a CID displejem zobrazit teplta vody? (motoru?) Poznám nějak že mám aktivní check control? BC mám aktivní, ale zobrazuje jenom spotřebu a dojezdovou vzdálenost, popřípadě ujeté km a průměrnou spotřebu. Jaký je rozdíl v BC1 a BC2?
Re: Zafira B - teplota motoru
Ano da sa to, bolo to tu pisane vela X. V zakladnom menu podrz asi 3-4 sekundy tlacidlo settings, budes pocut zvuk, ktorym si aktovoval tajne menu. Dalej stlacas tlacidlo BC a prepinas si nim asi 6 obrazoviek s roznymi udajmi. V jednej z nich je aj "Coolant temp."
Nejjednodušeji se dá Check Control poznat tak, že spotřebuješ všechnu kapalinu do ostřikovačů a pokud máš Check Control, objeví se ti na displeji hláška o doplnění kapaliny.
Tak teplotu motoru jsem už našel, díky Swabele, servisní menu jsem uměl zapnout, nevěděl jsem ovšem, že je pro každou věc jiné, rádio, navi, BC...swabel píše:Ano da sa to, bolo to tu pisane vela X. V zakladnom menu podrz asi 3-4 sekundy tlacidlo settings, budes pocut zvuk, ktorym si aktovoval tajne menu. Dalej stlacas tlacidlo BC a prepinas si nim asi 6 obrazoviek s roznymi udajmi. V jednej z nich je aj "Coolant temp."
Tak jo, budu stříkat jako o duši...sauce píše:Nejjednodušeji se dá Check Control poznat tak, že spotřebuješ všechnu kapalinu do ostřikovačů a pokud máš Check Control, objeví se ti na displeji hláška o doplnění kapaliny.
Ještě mě zajímá rozdíl mezi BC1 a BC2. Asi žádný není co? Záleží který si budu udržovat a který mazat...
To mas 2 neavisle BC, mozes si ich nulovat, ako uznas za vhodne.
No přece jen malý rozdíl tam je - pokud máš displej GID/CID, průměrná spotřeba na displeji na základní obrazovce se ti zobrazuje z BC1, tak pozor na to, který budeš mazat...Mayki píše:Ještě mě zajímá rozdíl mezi BC1 a BC2. Asi žádný není co? Záleží který si budu udržovat a který mazat...
