Zafira B - teplota motoru
Mayki
Příspěvek od Mayki » 23 črc 2011, 21:58
Ahoj lidi, dá se nějak u Zafiry B 2007 s CD70 a CID displejem zobrazit teplta vody? (motoru?) Poznám nějak že mám aktivní check control? BC mám aktivní, ale zobrazuje jenom spotřebu a dojezdovou vzdálenost, popřípadě ujeté km a průměrnou spotřebu. Jaký je rozdíl v BC1 a BC2?
Re: Zafira B - teplota motoru
Příspěvek od swabel » 24 črc 2011, 09:51
Ano da sa to, bolo to tu pisane vela X. V zakladnom menu podrz asi 3-4 sekundy tlacidlo settings, budes pocut zvuk, ktorym si aktovoval tajne menu. Dalej stlacas tlacidlo BC a prepinas si nim asi 6 obrazoviek s roznymi udajmi. V jednej z nich je aj "Coolant temp."
sauce
Příspěvek od sauce » 25 črc 2011, 08:00
Nejjednodušeji se dá Check Control poznat tak, že spotřebuješ všechnu kapalinu do ostřikovačů a pokud máš Check Control, objeví se ti na displeji hláška o doplnění kapaliny.
Mayki
Příspěvek od Mayki » 25 črc 2011, 14:51
swabel píše:Ano da sa to, bolo to tu pisane vela X. V zakladnom menu podrz asi 3-4 sekundy tlacidlo settings, budes pocut zvuk, ktorym si aktovoval tajne menu. Dalej stlacas tlacidlo BC a prepinas si nim asi 6 obrazoviek s roznymi udajmi. V jednej z nich je aj "Coolant temp."
Tak teplotu motoru jsem už našel, díky Swabele, servisní menu jsem uměl zapnout, nevěděl jsem ovšem, že je pro každou věc jiné, rádio, navi, BC... ;)
sauce píše:Nejjednodušeji se dá Check Control poznat tak, že spotřebuješ všechnu kapalinu do ostřikovačů a pokud máš Check Control, objeví se ti na displeji hláška o doplnění kapaliny.
Tak jo, budu stříkat jako o duši... :D
Ještě mě zajímá rozdíl mezi BC1 a BC2. Asi žádný není co? Záleží který si budu udržovat a který mazat...
Příspěvek od swabel » 25 črc 2011, 14:54
To mas 2 neavisle BC, mozes si ich nulovat, ako uznas za vhodne.
sauce
Příspěvek od sauce » 25 črc 2011, 16:23
Mayki píše:Ještě mě zajímá rozdíl mezi BC1 a BC2. Asi žádný není co? Záleží který si budu udržovat a který mazat...
No přece jen malý rozdíl tam je - pokud máš displej GID/CID, průměrná spotřeba na displeji na základní obrazovce se ti zobrazuje z BC1, tak pozor na to, který budeš mazat... ;) Já mažu BC1 a BC2 jsem od koupi nemazal.
