Sledování tlaku vzduchu v pneumatikách
Lojza
Příspěvek od Lojza »
Zdravím a Oplům zdar.
Mám takový menší problém. Rozsvítila se mi kontrolka sledování tlaku vzduchu v pneumatikách a nemíní zhasnout.
Prosím poraďte, v čem by mohl být zakopaný pes. Díky za všechny podněty.
Astra H Z16XEP
Re: Sledování tlaku vzduchu v pneumatikách
Příspěvek od swabel »
Ako vidim, si tu novy.
Navediem Ta:
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... a&start=20
+ postup ako si vycitat (vyblikat) chybove kody:
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... t=vyblikat
Do buducna pouzivaj tlacidlo "Hladat" vpravo hore...
Lojza
Hledání jsem samozřejmě použil, ale bez úspěchu. Má tady někdo měření tlaku v pneu? Signalizuje mi to náhlý pokles
tlaku a neměří to. Tlak je přitom OK.
Astra H Z16XEP
Skus odpojit baterku asi na minutku, ak to nepomoze, bude to treba preprogramovat Techom.
mozno ti len cidlo odislo, to iste myslim mal aj Lencys
Werewolf
Příspěvek od Werewolf »
Přidrž tlačítko DDS cca 4s, až začne kontrolka blikat.
Lojza
Dlačítko DDS jsem mačkal jak o život a nic. Když odejde 1 čidlo, tak se to celé zhroutí?
To je divné ne?
Astra H Z16XEP
RomanK
Příspěvek od RomanK »
Nafoukat pneu na požadované tlaky a podržet tlačítko DDS nejméně 10 sekund.
Lojza
Sláva. Po třech dnech svícení buď odešla kontrolka, nebo si to rozmyslela a zhasla. Ale proč svítila, to nevím. Tlaky byly celou dobu dobré.
Astra H Z16XEP
