Zdravím a Oplům zdar.
Mám takový menší problém. Rozsvítila se mi kontrolka sledování tlaku vzduchu v pneumatikách a nemíní zhasnout.
Prosím poraďte, v čem by mohl být zakopaný pes. Díky za všechny podněty.
Sledování tlaku vzduchu v pneumatikách
Astra H Z16XEP
- swabel
Re: Sledování tlaku vzduchu v pneumatikách
Ako vidim, si tu novy.
Navediem Ta:
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... a&start=20
+ postup ako si vycitat (vyblikat) chybove kody:
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... t=vyblikat
Do buducna pouzivaj tlacidlo "Hladat" vpravo hore...
Navediem Ta:
Hledání jsem samozřejmě použil, ale bez úspěchu. Má tady někdo měření tlaku v pneu? Signalizuje mi to náhlý pokles
tlaku a neměří to. Tlak je přitom OK.
Astra H Z16XEP
- swabel
Skus odpojit baterku asi na minutku, ak to nepomoze, bude to treba preprogramovat Techom.
mozno ti len cidlo odislo, to iste myslim mal aj Lencys
Přidrž tlačítko DDS cca 4s, až začne kontrolka blikat.
Dlačítko DDS jsem mačkal jak o život a nic. Když odejde 1 čidlo, tak se to celé zhroutí?
To je divné ne?
To je divné ne?
Astra H Z16XEP
Nafoukat pneu na požadované tlaky a podržet tlačítko DDS nejméně 10 sekund.
Sláva. Po třech dnech svícení buď odešla kontrolka, nebo si to rozmyslela a zhasla. Ale proč svítila, to nevím. Tlaky byly celou dobu dobré.
Astra H Z16XEP
