Start
sako1400
Start
Příspěvek od sako1400 »
Caute mam taky problem ze pri teplom starte mi niekedy zdochne auto a musim startovat znova niekedy aj 3-4 krat.
Za studena je vsetko O.K
A pri tom teplom starte vydava aj take divne zvuky.
Co to moze byt?
Re: Start
Co tak plyn,brzda?
Re: Start
Příspěvek od swabel »
Napis ake mas auto a daj si to aj do podpisu. Vojta to "Co tak plyn,brzda?" mu asi vela nepovie, ked je tu novy....
janda82
Re: Start
Příspěvek od janda82 »
Juray
Re: Start
Příspěvek od Juray »
Využiju tento topic : rozsvěcí se vám teď v mrazech kontrolka žhavení? Já ji ještě nikdy neviděl svítit co astru mám :? chytá krásně i při -15 (dnes ráno) díky
Oťas
Re: Start
Příspěvek od Oťas »
Svítí mi cca 5 sekund po zapnutí zapalování. ;)
Naposledy upravil(a) Oťas dne 09 bře 2011, 11:18, celkem upraveno 1 x.
dark
Re: Start
Příspěvek od dark »
Juray píše:Využiju tento topic : rozsvěcí se vám teď v mrazech kontrolka žhavení? Já ji ještě nikdy neviděl svítit co astru mám :? chytá krásně i při -15 (dnes ráno) díky
vymeň si žarovičku juro :D
DPF off, SILENCER off
iling
Re: Start
Příspěvek od iling »
cau,
chlapi chcel by som sa spytatat ci je to normalné, ked pri teplote 22stupnov, sa rozsvieti kontrolka zhavenia na necelu sekundu ked dam zapalovanie. jedna sa o prve startovanie v garazi. inac potom vsetko ok, kontrolky zhasnu
vdaka
Adriano2
Re: Start
Příspěvek od Adriano2 »
Ja mám auto vedla domu pod prístreškom, dosť tam fúka a teraz pri prvom štartovaní mi vždy tiež asi tak na 1-2s blikne žhavenie
HONDA CIVIC 1,8 VTEC - 2008
Re: Start
Příspěvek od Pepino_GH »
Pro Jirku - nic neměň, v mým škopku se také nerozsvěcí ani v největších mrazech, ale přes test diagnostikou ano..
