Synchronizace času
Re: Synchronizace času
Příspěvek od Stan. »
Jak píše Petrusek, při zapnutém zapalování zmáčkneme Settings. Objeví se Audio, šipkou vlevo přejdeme do Systému a potvrdíme tlačítkem OK (na radiu vpravo nahoře). Objeví se Datum a Čas, opět potvrdíme OK a šipkou vpravo přejdeme na Čas. Vybere se požadovaná (podsvícená) položka Hod. nebo Min. opět potvrdíme OK a šipkama rolujeme vybranou položku, po správném zadání vždy zadanou položku potvrdíme OK. Po zadání Settings se používají pouze šipky vpravo - vlevo a potvrzovací tlačítko OK. To samé i u datumu, výběru jazyka atd.
exford
Příspěvek od exford »
3x halleluja mam to.....diky hoši,posledni navod byl perfekni. :mrgreen: :?:
Ford Escort 1,6 16V r.v1994
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 »
A tobě to Miloši takto funguje? Já mám na Německo přepnuto už třetím rokem a stejně změnu letního/zimního času musím provést ručně :oops: .
...a bydlím v Hospodě (
Červené )...
Jirk4
Příspěvek od Jirk4 »
Mě to fungovalo. Letošní zimní čas, jsem musel přehodit ručábo... Nevim proč.
Astra H Caravan 1,7 CDTi 81kW
Honda XL1000V Varadero
OP- COM 1.70
DELPHI
VCDS
No uprimne, navod je jedna vec, ale me to taky nefunguje :D
Ale prej by melo, tak asi nekde neco jeste mame vypnuty.
Jirk4
Jakože by se to samo vyplo, když to tři roky běželo?
OP- COM 1.70
DELPHI
VCDS
honzap
Příspěvek od honzap »
V menu rádia je volba synchronizovat čas s RDS. Asi musí být zapnuté i tady, a pak poslouchat nějakou stanici, která konfiguraci přes RDS posílá, snad radiožurnál???
Astra H Z19DT caravan
Astra G Z16XE caravan
Fabia 1,2 HTP - služební
Omega A C24NE caravan
Omega A C20NE
Jirk4
Máš pravdu, ta volba tam je. Ale mám to tak zaplé od začátku i v jednotce a letos poprvé se čas nepřehodil.
OP- COM 1.70
DELPHI
VCDS
PepaS
Příspěvek od PepaS »
Když programuji CZ do displeje, tak se vždy nastaví výchozí čas a datum. Po nastavení země na Německo ve variantní konfiguraci displeje a naladění ČRo Radiožurnál se čas do několika minut nastaví. Pozor! některé rozhlasové stanice přes RDS informaci o čase neposílají, takže displej nemá šanci se nastavit. Ověřeno s CID/GID a CD70/DVD90Navi.
