Synchronizace času
bubo
Synchronizace času
Příspěvek od bubo »
Funguje vám při zapnuté volbě v menu synchronizace času ? Jestli se vám to teď samo přeplo na zimní čas ? Volbu mám zapnutou , zkoušel jsem všechny dostupné stanice , ale čas mě to na zimní nepřeplo . Tak jsem to nastavil ručně. Jak vám to funguje ?
Fritol
Re: Synchronizace času
Příspěvek od Fritol »
to bude tím že to v CR snad zadna stanice nepodporuje :))
http://www.danceradio.cz:)
Příspěvek od vojta »
ale podporuje, např. všechny vepřohlasy (český rozhlas)
Fritol
ale i tak to moc nefunguje :)
no nevim jak tobě ale mě to funguje od doby co sem si koupil první géčko...
pueblo
Příspěvek od pueblo »
Nevím, jestli jsem nebyl dost trpělivej, ale měl jsem naladěnej, jak říká Vojta, vepřohlas 1 :D a po cca 15 minutách jízdy nic :x . Tak jsem tu hoďku posunul ručně....
hele někdy se to přešteluje hned a někdy třeba až o zprávách v celou, každopádně je nutný mít funkci povolenou techem (země nesmí být nastvená na ostatní země ale třeba na německo) a pak musí být taky aktivovaná v nastavení rádia (tam kde se nastavují hodiny)
pueblo
JJ, asi máš pravdu, protože do teď mi synchro. času normálně fungovala, rozdíl větší než 3 minuty se srovnal, ale teď jsem asi fakt nebyl dost trpělivej. Do celý jsem nezkoušel čekat. Taky to může bejt tím, že rozdíl 2-3 minuty člověk tolik neregistruje a neví, kdy k synchronizaci došlo, jestli v celou nebo jindy, kdežto když je na dispeji o hodinu jinak, prostě tam člověk čučí a hlídá ;)
Fritol
vojta píše:no nevim jak tobě ale mě to funguje od doby co sem si koupil první géčko...
ja to ani nemam :D ale vim že kdyz sem to zkoušel na Hačkach,Insigniich a Astře J i kdyz Astra J a insignia tak mě to taky nefungovalo na žadne stanici :)
to bude rukama :lol:
