Nejedou ventilátory.
Nejede mi ventilátor v kabině. Jede na 30%, tzn. že někdy naskoči během jízdy někdy vůbec. Je to docela mazec zrovna při tomto období. Zkusím ještě odpojit baterku, ale pak už mě nic nenapadá. Nějaké nápady něž budu muset do Opla? Může to být vadný MOTOR BLOWER REGULATOR? Kde ho přesně najdu? Zvládnu výměnu někde na ulici? Díky za info. Jsem z OV.
Re: Nejedou ventilátory.
Koukal jsem na návod. Mohl by to být předřadný odpor? I když nejede ventilace ani na 4ku?
- Frydex
spíš bych to viděl na uhlíky... na 4. odpor nepotřebuje, a měl by podle mě fungovat...
EDIT: kukni tu.. https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... 598#p84598
Tak to asi umřel ventilátor? Na kolik ta sranda vyjde?
Koukám že kolem 1200 kč. No snad to zvládnu vyměnit na ulici. Doufám že to bude jen ten ventilátor.
stejný problém jsem měl na géčku což jsem provedl výměnou na ulici (cca 30min. práce) celé kopule (viz obrázek), která mě tuším vyšla na 300-400kč .... jako provizorně než jsem vyměnil stačilo silou pěsti uhodit do spodní části, kde je kopule umístěna a holka se rozjela
Díky chlape. Už jsem si vytiskl jak na to.. Bude to rychlovka. Ale ještě vyzkouším tu 2hou variantu.
No tak sundal jsem kastlík a rozchodil jsem to. Zatím s nákupem počkám až odejde úplně.
jak jsi ho rochodil? radši ho kup on ti stejně odejde a budeš mít aspoň po ruce hned náhradní
