PROBLEM S OKNOM!!
vencator
Re: PROBLEM S OKNOM!!
Příspěvek od vencator »
trosicku OT ja mam zadni na klicky :D a beztak se vubec nepouzivaj :D takze s timhle sem v klidu ;)
iling
Příspěvek od iling »
moje su vsetky 4 na el., a mam rad ked na aute vsetko klape ako to ma byt, a okrem toho by nemohli dat tie folie ked nefunguje okno
vencator píše:trosicku OT ja mam zadni na klicky :D a beztak se vubec nepouzivaj :D takze s timhle sem v klidu ;)
Kolego neraduj se ono ti to nemusi zamykat jako me aktualne, i kdyz mas klicky kabely v poradku jsou dulezity byt jen pro central ;)
Příspěvek od swabel »
Papak a skusal si okna "naucit" dojazd? Vsetky okna naraz dole tlacidlami na dverach, podrzat aspon 3 sek., a potom vsetky onka naraz hore a opat podrzat aspon 3 sek.
vencator
milosh píše:Kolego neraduj se ono ti to nemusi zamykat jako me aktualne, i kdyz mas klicky kabely v poradku jsou dulezity byt jen pro central ;)
Kolego to ja vim :D a kabely mam v poradku protoze sem nedavno menil zamek v zadnich dverich a kabely sem u toho nechal zkontrolovat ;)
hazmec
Příspěvek od hazmec »
Tak mám taky drobný problém s komfortním stahováním oken pomocí DO. Poté co jsem si dodělal denní svícení a odpojil baterku mi to nejprve nechtělo jít vůbec stahovat dálkou. Stáhl jsem manuálně všechny 4 okna ( mám to komplet v elektrice) a nějak se mi rozjela levá stana, ale na pravé straně nic pomocí DO. Po chvíli cvavakání s ovladačem to začalo fungovat i pravé zadní okno, ale u spolujezce nic. Čudlíkama uvnitř ale běží všechny. Stalo se mi něco podobného před půl rokem po výměně baterky - to taky nechtělo chodit u spolujezdca pomocí DO a pak to po nějaké době zas běželo všechno. Nevíte někdo čím to může být způsobeno?? Teď asi musím jen čekat, až si to zase rozmyslí.
OPCOM China Clon
Oťas
Příspěvek od Oťas »
Nastavený dojezdy u všech oken máš? Tzn. podržet ještě chvilku po zavření oken tlačítka a naopak po otevření taky přidržet cca 3s by mělo stačit.
hazmec
Oťasi díky za radu, bylo to opravdu tím nenastaveným dojezdem.
OPCOM China Clon
Fazol
Příspěvek od Fazol »
Mel jsem stejny problem - zadni okno ani tuk - 3 preseknute kabely, 3 uz vypadaly, ze co nevidet taky. Nadstaveni pomohlo, vse chodi jak ma, ale byl to "porod". Asi me ceka jeste druha strana.
FazoL
Opel Astra H 1.6 Caravan
saniel
Příspěvek od saniel »
diky panove...
resil jsem stejny problem...zadni okno za spolujezdcem na DO nereagovalo. Vyresilo se to nastavenim dojezdu dle tady probiraneho navodu...ted vse jede zas tak jak ma!!! 8-)
ZAFIRA B COSMO / 1.9CDTI / 2oo7 / DVD90NAVI / +MKJ by PepaS
