PROBLEM S OKNOM!!
PROBLEM S OKNOM!!
Zdravim mam problem so zadnym oknom za vodicom ked chcem dat dole vsetky styri okna pomocou dialkoveho ovladaca tak ostatne sa pekne otvoria a to jedno zadne sa ani nepohne:( ale ked ho ovladam normalne bud zo zadu alebo spredu tak ide otvorit a zatvorit normalne!
Kde moze byt problem?
Re: PROBLEM S OKNOM!!
Odpojiť baterku? Možno, skús najbežnejší spôsob opravy problémov z elektroinštaláciou
No tvoja rada nepomohla:( Pocul som ze moze byt prasknuty teda preseknuty kabel vo dverach v tej svorke avsak to by neslo otvarat normalne zo zadnych a prdednych dveri teda si myslim! Alebo je tam este nejaky zvlast kabel pre pre otvaranie pomocou dialkoveho?
- Oťas
Možná blbá otázka, ale máš nastavený dojezd na tomto okně po podržení a puštění tlačítka ve dveřích? Možná, že u Hčka se to nemusí, to nemám vyzkoušené.
Hej to vsetko som spravil hned ked som zapojil baterku a ostatne 3 okna sa mi pekne otvaraju aj zatvaraju dialkovym ale to jedno za vodicom nejde:( zatial nemam cas pozriet tie kable lebo skola vola ale ked na to pridem dam hned radu sem!
bohuzial mam taky isty problem ako papak13, taktiez mam problem z lavym zadnym oknom, od vodica ich viem vsetky 3 otvarat aj zatvarat a aj kazde jedno zvlast taktiez aj z dialkovym vsetky 3 perfektne funguju, ale to jedno nejde nijako otvorit.Ani z predu ani priamo ani z dialkovym :
vie volakto poradit?!
totizto v utotok som objednani na okenne folie - s pokazenym oknom to nejde nasadit:-(
dakujem
dakujem
Klasicka chyba astriciek.
Do zadnych dveri ide zväzok kablov v takej ciernej buzirke s modrym koncom. Ten odcvaknes a odhrnies tu ciernu buzirku. Potom si pozries vsetky kable a urcite bude jeden prelomeny alebo predraty alebo utrhnuty. Ja som to mal uz na oboch zadnych dverach a urcite nie som sam. Pri oprave som ten kabel nadpojil dalsim asi o 3cm dlhsim a odvtedy je po probleme.
rozobral som vsetko mozne, zo stlpika karoserie som vytiahol kable, pokial povolili,-dal som aj odtial prec tu gumenu zatku dal som dole tapacir dveri, vybral reprak - z vnutra nic, tu ciernu buzirku som vytiahol, prekontroloval kable a nic
zajtra pokracujem
zajtra pokracujem
Niektori z tych kablov v tej ciernej buzirke teda gume alebo co to je co je medzi dverami a karoseriou ked otvoris dvere. Urcite je niektori z tychto kablov preruseny mozno zo spodnej strany skus ich opatrne povykrucat.
bingóóóóó
dnes sa mi konecne podarila odstranit chyba, funguje ako nové.
papak13 mal si pravdu, chyba bola predsa len v kabloch, rozobral som vsetko znova, cely tapacir, vybral som reprak a celkom rozobral tu modru zasuvku vo dverach, a tam bola chyba tie dva hrube draty / modry a hnedy/ boli predsa len zlomene, ale az uplne pri tej zasuvke. dal som ich dokopy a super. teraz to klape ako to ma, z predu, zo zadu aj s dialkovym
cize
cau a dik
cize
cau a dik
