vyssia spotreba
Re: vyssia spotreba
Reálna spotreba je v poriadku?
Vectra C r.v. 2002 Y22DTR ex.
Zafira r.v. 2006 110kW-Ex
Re: vyssia spotreba
mimo mesta, ked si davam pozor na spotrebu, tak mi vyjde aj na 4,9 a v meste tych 7,1 l/100 km. Tak neviem ci je realna v pohode. Myslis, ze ano?
Re: vyssia spotreba
určite áno tak potom nechápem načo sa rieši niečo so spotrebou na voľnobeh, ktorú ovplyvňuje napr. aj zanesenie DPF
pred regeneráciou Mi ukazuje 0,8-0,9l a po 0,6l takže nemám čo riešiť ani sa tým zbytočne nebudem zaťažovať
Re: vyssia spotreba
Mne to na voľnobeh za studena ukazuje 0,8-0,9 a za tepla 0,3-0,4 l/h. Bez klímy.
Re: vyssia spotreba
88kW 1.9 bere na volnobeh vic jak ta 110kW verze.
Je to asi dano poctem ventilu. Prvni uvedene je 8 ventil a druha 16 ventil.
Existuje ale i 16v verze 88kW, nez se zacala delat jako 110kW.
Myslim, ze je to takhle:
Z19DT = 88kW 8v = 0,9 v klidu
Z19DTH = 110kW 16v = 0,5 v klidu
Z19DTJ = 88kW 16v = 0,5 v klidu
a jeste je tusim Z19DTL = 74kW 8v = 0,9 v klidu
Jestli se nepletu, tak Z19DTH a DTJ jsou stejne motory, stejne jako jsou Z19DT a DTL stejne motory. Jen je casem zacli delat nastavene na vetsi vykon (jina ridici jednotka?).
Tvoje aktualni spotreba na volnobeh je OK. Jen ji nesmis porovnavat s 16v motorem.
Dalsi faktor bude jak nekdo psal pritomnost a zaneseni DPF.
Re: vyssia spotreba
otic ...teraz v tom mam jasno takze 8v bere teda 0,9 ..tak je to v poriadku. dakujem
Re: vyssia spotreba
No ja mam tiez na volnobeh pri zohriatom motore spotrebu 0,9l/h a mam z19dth ale bez DPF.Tak neviem ci je to OK.
Re: vyssia spotreba
Z19DT 88kw
Po zahřátí 0,9-1,1.
Vůbec bych to neřešil.
Po zahřátí 0,9-1,1.
Re: vyssia spotreba
Ahoj jsem tu novy
Mam 1,9 CDTI 110KW 16v Z19DTH a spotreba je 0,9 -1,2 s klimou cca 1,8 a mam filtr pevnych castic
Ale asi casem pujde ven....
Astra Caravan 1.9 CDTI Z19DTH.
Dlouhodoba 6,5L/Km
Dlouhodoba 6,5L/Km
