vyssia spotreba
vyssia spotreba
Pekny den vsetkym,
chcem sa opyta resp. poradte mi. Mam opel astra caravan H 1.9 CDTi 88 kw, kod motora Z19DT. Mam vymeneny alternator a ERG ventil. Otazka znie, na volnobehu mi ukazuje PC spotrebu od 0,9 do 1,2 L/h. viem, ze normal je cca 0,6 L/h. Neviete mi poradit, kde moze byt chyba? Pri studenom motore mi ukazuje 1,4 L/h. pri zohriatom motore cca 0,8 - 0,9 L/h.
Dakujem za vsetky rady
Re: vyssia spotreba
Asi blbá otázka, ale přece-klimu máš vypnutou?
Re: vyssia spotreba
mne ukazuje 0,9 bez klímy takze nemá pustenu klimu.
Re: vyssia spotreba
Ja mam na volnoběh 0,6-0,7 za tepla za studena 0,9 a to mam benzína
- syncek5
Re: vyssia spotreba
Teda neviem aká má byť spotreba na voľnobeh, ale ja mám tiež 0,9 - 1,2 a keď je zapnutá klíma, tak aj 1,8 - 2,0. Motor Z19DTJ 88kW.
Astra H Station Wagon 1.9 CDTI (Z19DTJ 88kW) 2005 Blueberry Gloria
Re: vyssia spotreba
Mi to na volnoběh u teplého motoru skáče mezi 0,5 a 0,6, s klimou 1,0 až 1,2..
Re: vyssia spotreba
salám mam ten isty motor ako ty..ja mam xa tepla 0,9 a ty máš menej...xaujima má co mam špatně??
Re: vyssia spotreba
nemam zapnutu klimu
ale stve ma to. Pretoze normal u diesla by mal byt okolo 0,6 - 0,7 l/h za tepleho motora. Takze asi niekde musi byt chyba. Ci? Nejaky macher od opla tu nie je, ktory by nam vedel poradit kde hladat chybu?
dakujem za vsetky rady
