NÁVOD: Čištění AGR(EGR) ventilu
- swabel
Re: NÁVOD: Čištění AGR(EGR) ventilu
Presne s týmto som sa hral predvčerom. Vyskočila mi chyba, ako je názov príspevku - P2279-5b Klapka špinavá, bordel ako v tanku. Vstup do sania totálne zanesený, hlavne od prívodu EGR. Ten som čistil ca. pred rokom a pol a vyzeral už pod psa - ryhy, korózia na selenoide, radšej som neriskoval dať ho naspäť. Astra dostala nový EGR, vyčistil som hadice na vstupe, škrtiacu klapku, vsup do sania. Auto je teraz živšie, hlavne v nižších otáčkach.
Tak před chvíli jsem dočistil, demontáž EGR byla rychlovka, navrtal jsem ho a vyklepl střeva, nic moc rzi jsem tam nenašel, snad jen pár drobných nečistot. Celé jsem to pročistil a namazal měděným vysokoteplotním mazivem ve spreji. Všechno krásně chodí a díky navrtané dírce i lehčeji, protože tudy uniká vzduch z pod jádra. Krásně je vidět rozdíl když tu dírku přicpete prstem. Ještě jsem si proměřil elektromagnetickou cívku, neměřil jsem 7,6 Ohmů tak snad bude O.K. Mechanickou část jem pročistil čističem brzd a hřídelku ventilu taky nastříkal měděným sprejem. Všechno jsem zpětně zkompletoval, vymazal chybu a světe div se, auto jede jak nové, krásně jde za plynem, je to 100% rozdíl (doufám že se neraduji předčasně, zatím jsem zkušebně najezdil 20km).
Rada pro ostatní, nepodceňujte čištění jádra, může vypadat jako nové (můj případ) a stačí drobná nečistota a auto nejede.
Chlapi když čistíte EGRko, dáváte zpátky původní těsnění nebo dáváte nový?
Já jsem dal zpátky staré, nic mu nebylo...
Pokial nie je prasknuté, alebo inak poničené tak pôvodné.
Dívám se že v případě 1.7 - 74 kw, je hnedka vedle ERG i škrtící klapka. Čistili jste ji taky ne?
Astra H 1.7 74 kw r.v. 2007
Tak jsem o vikendu poradne procistil EGR a tu cernou trubku (1.7. 74kw) + skrtici klapku no auto rozhodne jede lip. Hlavne v nizkych otackach. Rozhodl jsem se ze zaslepim EGR a mam par otazek. Co jste tam dali, kde se to da sehnat a kam jste to dali myslim ze jsem jenom dve moznosti bud u motoru, nebo u EGR. Nebo je nejakej zavaznej duvod pro to nezaslepovat. Kdyz jsem si uvedomil jaky svinstvo to taha do matoru, tak to tam nechci a klidne si do auta koupim sportovni vzduchovej filtr, protoze co tam pousti EGR to je strasnej bordel. Diky za rady.
Jeste mam dotaz ohledne cisteni svodu do motoru co jsou za tou cernou trubkou. Rozdelavat motor nebudu, ale nasel jsem sprej co by to mel uvolnit. Koupim dva a jeden nastrikam pred turbo, melo by to uvolnit spinu v turbu a intercoleru a druhej nastrikam do skrtici klapky, doufam ze se to dostane az do svodu a tam to procisti. Co si o tom myslite? Jinak v odkazu je uplne dole technicka zprava a tam je krasne posane co to dela.
http://obchod.top-oil.cz/katalog/zbozi/ ... ic_ma=3053
dnes som cistil ERG na zafire 1.7cdti 92kw. vypisovalo to chybu P0409. po vycisteni a zmazani sa uz chyba neobjavila ale co ma potesilo viac je to ze auto zacalo krasne tahat uz v nizkych otackach a vykon nastupuje rovnomerne a ani nieje poznat kedy nastupuje turbo. fakt vsetkym odporucam. inac bol strasne zasr....
este by ma zaujimalo ako vycistit potrubie na ktore sa ERG napaja aj to bolo riadne ....
a ci je to vobec mozne?
- Oťas
Jj super věc, už se to tu probíralo.maxnuke píše:dole technicka zprava a tam je krasne posane co to dela.
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... =19&t=2366
tady je za lepší peníze.....
http://www.olejecz.cz/diesel-egr-3
