Oťas
Re: Klapka recirkulace - nezaparkovala
Příspěvek od Oťas »
Tak jsem právě opravil klapku, bylo to docela dost prasklý..... ani se nedivím, protože motůrek má sílu jak mrcha než vypne.
To pouzdro jsem udělal moc přesný, tu díru jsem vystružil 11kou výstružníkem a pak jsem to musel pracně naklepávat, abych to nasadil, klidně to mohlo být o 0,1 až 0,2 mm větší, ale hlavně, že je to hotový.... 8-)
Práce cca 1,5 hodiny....žádný problémy jsem neměl.
Naposledy upravil(a) Oťas dne 02 led 2012, 20:20, celkem upraveno 2 x.
Příspěvek od sladas opc »
a ja stale cekam kdy se mi do toho bude chtit a nebo zda mi to nekdo nechce udelat :-))))
Oťas
Příspěvek od Oťas »
Mně to taky chvilku trvalo se k tomu dokopat..... :lol:, ale když už mi začal hvízdat ventilátor, tak jsem to musel rozdělat, to byl nejnepříjemnější zvuk, jinak bych to taky odkládal, tak snad bude pokoj. 8-)
Stan.
Příspěvek od Stan. »
Přestalo mě fungovat zapnutí klapky recirkulace vzduchu, nesvítí kontrolka ve spínači a také není slyšet motorek klapky. Ventilátor ineriéru topení funguje, klimatizace a směrování vzduchu také. Pojistku čerpadla recirkulace (č.12) jsem neměl ani při funkčnosti a v návodu nemohu nikde najít, zda to má ještě jinou pojistku. Zkoušel jsem to zapnou při zapnutém i vypnutém motoru a zapnutém i vypnutém ventilátoru topení.Děkuji za rady. :(
Cirkulaci na okna maš přepnutou ?.... funguje to jen, pokud jedeš ofukem na čelní sklo
Stan.
Frydex díky za radu, měl jsem to přepnuto pouze na čelní sklo a právě to nefungovalo, jinak to funguje na všechny ostatní polohy a to mě nenapadlo, stále se musíme učit. :)
Frydex píše:Cirkulaci na okna maš přepnutou ?.... funguje to jen, pokud jedeš ofukem na čelní sklo
cirkulace funguje (sviti tlacitko)jen kdyz nejedes na okno ne???vsude jinde funguje..nebo se mylim?
Stan.
Sladas je to přesně tak jak píšeš, Frydex to myslel dobře, ale napsal to opačně. Jediná poloha je ofuk okna, kdy to nefunguje. :)
Noo.... napsal jsem to naopak... ani nevím proč... sorry za mystifikaci... ale zkusil si to a pochopil, to je hlavní. :)
kazdej se splete,dulezite je ze jsme si rozumeli :-D
