OPCOM - vase skusenosti
Re: OPCOM - vase skusenosti
Tabulka indexů pro disleje GID
Výpis palivoměrů
Pro úplnost výpis displejů GID
No a s těmito informacemi by to mělo být jasné.Diagnostika TECH 2 a GM MDI, programování a resetování řídících jednotek, zjišťování security kódů k jednotkám
Znamená to tedy, že jsem to kodem 009 zkazil, protože to je lineární napětí, měl jsem tam 002, což je odpor, chápu správně? 002 tam ale nevrátím, když mi to list nenabízí. Jsem z toho spíš jelen...
Od programování mi to ukazuje dojezd 0. Říkal jsem si, že by to mohlo začít fungovat, až natankuju, ale benzín zatím mám...
Njn OP-COM.
Znamená to tedy, že TO, co je v nabídce v listu, je součástí aplikace, uložené někde v knihovnách v instalační složce a NE, že by si to vytahovalo přímo z rádia, kde by to bylo uloženo v nějakym čipu? Chápu správně?RomanK píše:Njn OP-COM.
a) kódy jsou z aplikace = opcom na k****t a radši ho prodám
b) kódy jsou v jednotkách, odkud se sosaj = opcom, za to nemůže, ale pak bych tomu nerozumněl...
Může mě aspoň někdo prozradit co je to ta konfigurace LED? Jako jak hodně svítí display či co?
Indexy kódů pro různé jednotky jsou uloženy na Flash kartě v Tech2. Bývají průběžně aktualizovány (čísla indexů se nemění, jen jejich verze) a na kartu Tech2 se stahují při aktualizace SW.
Konfiguraci LED a typu snímače Tech2 zjistí při programování podle toho se volí index. Navíc Tech2 rozpoznává číslo HW jednotek a podle toho dovolí nebo nedovolí naprogramovat index či variantní konfiguraci. Proto s Tech2 nejde třeba naprogramovat zamykání po rozjezdu u jednotek REC, které mají tuto volbu v konfiguraci uvedenou jako nedostupná.
- MrMarian
Zdravime,
Mam OP-COM china ver 090820B, firmaware 1.39 softy 081016 a 100219a. Mam vsak problem a to nasledovny ... Ak spustim 081016 ->Setting->test interface najde mi kabel a vypise firmware 1.39 ak to iste spravim s 100219a tak mi uz kabel nenajde. PRECO?
Dalej ... ak som napojil kabel do auta a spustil 081016 sa mi automaticky (bez otazok a pod.) prepise firmware na 1.20 (nakolko podla neho nemam najaktualnejsi firmware) ... potom mozem pokracovat v praci ale bohuzial mam auto z r. 2009 a to software neumozni vybrat ...
Ak ten prepisany firmware (podla neho aktualny 1.20) spustim s 100219a tak sa mi kabel / krabicka "rozcvaka" (spinanie a a rozpinanie relatok cca 2-3Hz)
Prepisem firmware na 1.39 je vsetko OK az na to ze mi to zase soft 100219a nezpozna ... a 081016 vypise vsetko spravne. az na to ze mam 2009 takze nic neurobim.
Poradite co s tym?
Chcem si pozriet LOGy za posledny rok a doprogramovat konfortne zavieranie okien, zamknutie po rozjazde, denne svietenie var 5 (mam var. 1) a aby sa mi hodinky na radiu synchronizovali podla RDS. - nic viac a nic menej. Samozrejme ak to bude mozne.
Autorizak vobec nevedel ze vobec taketo funkcie Astra ma a vobec nevedeli ako na to ... az po dlhsom vysvetlovani (telefonat asi na 1.5 hod.) uznali ze to vobec existuje a na druhy den z nich vypadlo ze za to chcu 2000Kc ... mozem sa im na to ...
Dakujem za kazdu radu.
Prajem pekny den.
Marian
Poradite co s tym?
Prajem pekny den.
Marian
Opel Astra H 1.6 16V 85kW Z16XER Enjoy 7/2009 sedan
+ Sada Enjoy Plus, Metalická barva, Rádio CD30 MP3 - 7repro, Přední mlhová světla, Ráfky z lehkých sliltin, Palubní počítač, Tempomat, ....
Zkoušel jsem i tyto, ale nejlépe mě šlape china clone, 08-2010 někde tu najdeš link
- MrMarian
Zdravim,
Firmware som uz niekolkrat prepalil ... skusal som 1.33 aj 1.39 - stale ten isty problem ...
Skusil som aj software 08/2010 ten isty problem ako s 100219a - Setting->test interface NEnajde kabel.
Som z toho JELEN.
Marian
Som z toho JELEN.
Marian
Je mozne, ze sa ti to v kompe s niecim inym bije. Ako prve by som vyskusal vypnut antivir. Odinstalovat ovladace zo spravcu zariadeni. S vypnutym antivirom znova nainstalovat a spustit opcom-china. Tazko poradit na dialku. Su to len tipy. Skus to pripadne aj na inom kompe. Vela stastia prajem, zrejme ho budes potrebovat.
