Zatáhne až ve vyšších otáčkách
dark
Příspěvek od dark » 17 bře 2011, 22:08
Zdravim,
mám takový problém. Všiml jsem si, že mám dunivější zvuk výfuku a od té doby aby mi auto fakt zatáhlo musí dosáhnout cca. 2500 ot/min. Do té doby je to takové líné a pak to vystřelí zatáhne a jede jak má. Mám vykuchaný DPF, tlumič výfuku, EGR vyčištěný, těstnost výfukového potrubí taky OK. Mám podezření na ucpání katalyzátoru.
Nebo čim by to mohlo být ?? Budu vděčnej za každý rady :/
DPF off, SILENCER off
Re: Zatáhne až ve vyšších otáčkách
Příspěvek od swabel » 18 bře 2011, 13:23
Ako si cistil EGR? Mal si ho kompet rozobraty? Premazany aj selenoid vo vnutri???
dark
Příspěvek od dark » 18 bře 2011, 20:30
Odšrouboval jsem EGR, který drželi čtyři šrouby jakoby ze zadu, a dva šrouby nahoře, rozdělal vyčistil, pak vyčistil to sání tam to bylo zasraný, tam kam sem došáhl a tim jsem to bral za vyčištěný.
https://www.opel-astra-h.cz/cisteni-agr-egr-ventilu/ takto
jupaza
Příspěvek od jupaza » 18 bře 2011, 22:39
ešte si mal dať dole aj klapku a vyčistiť kanáliky aj pod ňou
Opel Astra F caravan 1,8l 16v - ex
Opel Vectra C caravan 1,9 CDTi, motor Z 19 DTH
Diagnostika a programovanie pomocou OP COM
dark
Příspěvek od dark » 19 bře 2011, 20:24
nevim kde přesně myslíš ?
pmo
Příspěvek od pmo » 19 bře 2011, 21:02
dark píše:Odšrouboval jsem EGR, který drželi čtyři šrouby jakoby ze zadu, a dva šrouby nahoře, rozdělal vyčistil, pak vyčistil to sání tam to bylo zasraný, tam kam sem došáhl a tim jsem to bral za vyčištěný.
z tvého popisu jsem pochopil že jsi solenoid nečistil. Největší problémy dělá právě tento zarezlý a zadřený el. magnet, ke kterému se dostaneš až po odšroubování 4 šroubů torx a oddělení el. magnetu od samotného EGR ventilu(po jeho vymontování z auta).Tento el magnet pak vyčisti dle tohoto návodu http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=6318
jupaza
Příspěvek od jupaza » 19 bře 2011, 22:08
toto
Klapku odmontovať a vyčistiť kanáliky čo sú priechodné z EGR-ka do vlastnej klapky a kanáliky pod klapkou
Naposledy upravil(a) jupaza dne 19 bře 2011, 22:14, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od swabel » 19 bře 2011, 22:11
Tak tak, ak si neprecistil selenoid vo vnutri EGR, tak to bude kamen urazu!
dark
Příspěvek od dark » 20 bře 2011, 10:10
Mám si při čištění klapek sání a kanálků dát na něco pozor ? Bez koupeného nového tesnění tu část připevněnou torxem asi nemám otevírat, že ?
Nejlepší pomucka připravek na vyčíštěné toho selenoidu ?
Příspěvek od swabel » 20 bře 2011, 11:32
jemny brusny paier a trebars silikonovy olej
