olejové čerpadlo a rozvody
mimar
Příspěvek od mimar »
Na mojej Astre mi odišlo olejové čerpadlo. Pri oprave v Opli mi bolo povedané, že sa uvolnila skrutka v olejovom čerpadle čím došlo k jeho poruche a následne boli vraj poškodené rozvody. Chcem požiadať niekoho kto má prehľad o motore Z17DTL, či by mi vedel vysvetliť súvis poruchy olejového čerpadla s poruchou rozvodov. Moja hlava mi to nechce dať dohromady. Možno sa mýlim, preto prosím o radu. Ďakujem.
papak13
Re: olejové čerpadlo a rozvody
Příspěvek od papak13 »
A co ta vysla oprava ak sa mozem spytat? A robili ti to v TN alebo v ZA? Ak v ZA tak sa cudujem ze ti nevymenli pol auta tam su taki odbornici!
Příspěvek od Pepino_GH »
Tady žádná rada není. Olejové čerpadlo je hnané ozubeným kolem a to rozvodovým řemenem. Také jsem měl tuto závadu, jen jsem asi auto včas odstavil a muselo se měnit jen olejové čerpadlo, rozvodové kolo a řemen. Myslím, že s touto poruchou olejového čerpadla se již setkalo více majitelů 1,7 CDTI zde.
Juray
Příspěvek od Juray »
mělo to nějakou předehru než odešlo?
Zaklepalo, od motoru se ozývalo stupňující klepání. Ptal jsem se jestli je nějaká prevence, prý ne..
Odešlo 10000 km po výměně rozvodů..
mimar
Pepino mal si pravdu, bolo to tak ako si písal.
Papak13 táto sranda ma vyšla na 550€ a robili mi to v TN, Do Za už opravovať nedávam, nemám s nimi dobré skúsenosti
RomanK
Příspěvek od RomanK »
Hřídel olejového čerpadla 646721 2.398,- Kč
Gufero čerpadlo 646943 358,- Kč
Celkem 2.756,- Kč
Gufero klika 614979 458,- Kč
Gufera se mění preventivně.
Kolo olejového čerpadla 646556 1.899,- Kč
Pokud se mění celé olejové čerpadlo tak je cena 646083 6.397,- Kč, ale není nutné jej měnit celé, protože poškozeny jsou zpravidla jen kolo a hřídel. V tomto případě je rozdíl 3.641,- Kč oproti výměně pouze hřídele a gufera.
Na obrázku je kompletní výpis dílů i s příslušnými čísly motorů. Kolo olejového čerpadla je pouze jedno.
stanomata
Příspěvek od stanomata »
bolo by možne tomu predisť tým, že na utahovaci šroub- zavit 8-) sa da pasta proti povoleni?
chiping 74 KW/ 100
Fox001
Příspěvek od Fox001 »
Ahoj, stala se mi ta samá věc. Klepot + mi začala při jízdě problikávat kontrolka tlaku. Myslíte, že je to stejný problém nebo mi už výměna čerpadla nestačí a bude to něco závažnějšího? Díky
denny
Příspěvek od denny »
99% máš to samé.
