Motory v Astře H
Mazety
Re: Motory v Astře H
Příspěvek od Mazety »
DeepThroat píše:Možná to vyzní blbě ale liší se právě těmi kilowaty,ten druhý je silnější.
nekecej, bezva poznatek
taky mě zajímá zda je to chipem nebo jinou mechanickou úpravou
mám 74kw a chtěl bych ji čipnout, nejde mi o závody, jen se bojím abych nejezdil v nouzáku, prý se to stává :o
a jinak nemáte někdo nějaký reference na firmu co umí chip?
EX Opel Astra H caravan
caprighia
Příspěvek od caprighia »
To byla rada...tedy jinak - je výkonový rozdíl způsoben čím ? Řídící jednotkou, jiné vstřiky, jiná hlava, jiné turbo, jiné čerpadlo atd. ?
Mirvsem
Příspěvek od Mirvsem »
Mám 1.7cdti 74Kw karavan. Se mi zda, ze je nejaky hlučnejsi nez ostatni diesely u jinych znacek aut. Nema nekdo stejny poznatek?Kdyz jedu po ulici a je klid tak je z toho docela traktak. myslim ze to uz bylo nekde v nejakym testu ze se jim to zdalo taky hlučnějsi. O proti treba VW je to fakt znatelny. Se jim to asi moc nepovedlo.....?? Jen takovy porovnani - soused ma blbou Kii v dieselu 2.0 a ma to tissi nez ja. tady si myslim ze soudruzi tuto vec malinko podcenili. Zase je pravda ze to ma sveraznej zvuk.
Pak jeste jednu vec co mi to obcas dela - kdyz zastavim po par KM a je to na volnobehu, tak me to nekdy "cvaka". Vim ze to delalo u Octavii a bylo to snad nekde v cerpadlu. Nevite nekdo co by to mohlo byt a jestli to nekomu dela taky? mam tam najety 82 tis km
Pepa
Příspěvek od Pepa »
Zdravím Opláky a mám dotaz. Po kolika km by se měly měnit rozvody u motoru Z16XEP?
Pepa
SirWimpyIX
Příspěvek od SirWimpyIX »
mam pocit ze podle servisky to vychazelo na nejakych 60tis. km jen rozvodak a ve 150tis. km rozvodak i kladky
Pepa píše:Zdravím Opláky a mám dotaz. Po kolika km by se měly měnit rozvody u motoru Z16XEP?
pekki
Příspěvek od pekki »
co sem slysel tak rozvody po 90tis. Ale kolega Roman z Brna mi radil, ze po 3 letech (nebo tech 90tis) - pro jistotu ho poslechnu ;)
Opel Astra H 5D Z16XEP 05 Elegance Black
Pepa
Příspěvek od Pepa »
Podle originál německé servisky se řemen i kladky mění po 150000 (Z16XEP). Tak teď se vtom čert vyznej.
Pepa
RomanK
Motory v Astře H
Příspěvek od RomanK »
Jednoduchý přehled všech motorů které se dávaly a dávají do Astry H
foxpyc
Příspěvek od foxpyc »
a ještě nějaké další typy motorů přidám. ;)
Opel Astra H 1.9 CDTi 16V 88kW
tafi02
Příspěvek od tafi02 »
Astra H ma celkom bohatu paletu ponuky motorov. Viete ale niekto, ako sa oznacuje motor na zadnej liste? Napr. moja 85 kw 1.6 po facelifte je tam iba ako "1.6", predtym to bol ten 74 kw "1.6 twinport". Tie dieselove 1.7 su tiez niektore s cervenymi pismenami, niektore nie. 1.4 tam tusim nema nic. 1.6 turbo vobec netusim. Takze ako to je?
Opel Astra 1.6 85 kW
Chcel by som zomriet kludne v spanku ako moj stryko. Nie v hroze, ako tych 40 uvrieskanych ludi, ktorych viezol za sebou v autobuse.
