Motory v Astře H
Motory v Astře H
Benzínové:
1,4 TWINPORT 66 kW (90 k) a točivý moment 125 Nm
1,6 77 kW (105 k) a 150 Nm.
1,8 Ecotec 92 kW (125 k) a 170 Nm
2,0 125 kW (170 k) a 250 Nm již při 1950 ot/min
2,0 147 kW (200 k) a 265 Nm.
Dieselové:
1,7 CDTI s 59 kW (80 k) a 170 Nm v 1800 ot/min
1,7 CDTI s turbodmychadlem 74 kW (100 k) a 240 Nm
1,9 CDTI s Common-rail 110 kW (150 k) a 315 Nm
Dieselové:
Re: Motory v Astře H
Urcite tady chybi:
1.3 CDTI 66kW /90k
a
1.9 CDTI 88kW /120k, 280 Nm
Oba s 6 st. prevodovkou.
Z benzinu pak schazi:
1.6 TURBO ECOTEC 132kW /180k
a
1.6 Twinporrt ECOTEC 85kW /115k
a
2.0 Turbo 177kW /240k
Naopak asi dva uvedene uz v nabidce nejsou.
						1.3 CDTI 66kW /90k
a
a
a
- zviratko
best shop http://www.vwaudishop.cz
Astra H Wagen 19" BBS , VW Golf MKI Porsche wheels , VW Golf MKIV 19" ....
- zviratko
- zviratko
Od roku 2008 ještě jeden :
Motoren Daten, ALLGEMEIN 1.7 CDTI ECOTEC® 125PS [92 kW] mit Dieselpartikelfilter
Anzahl Zylinder 4 in Reihe
Hubraum 1686 cm³
Ventile 16V
Bohrung / Hub 79,0 / 86,0 mm
Verdichtungsverhältnis 18,1 :1
max. Leistung (kW (PS) / min-1) 92 (125) / 4000
max. Drehmoment (Nm bei U/min) 280 / 2300
Antriebsart Vorderradantrieb
Kraftstoffart Diesel
Kraftstoffmenge 52 l
Kraftstoffverbrauch, innerorts (l/100km): 6.7-6.8 *
Kraftstoffverbrauch, außerorts (l/100km): 4.6-4.7 *
Kraftstoffverbrauch, kombiniert (l/100km): 5.4-5.5 *
CO2-Emissionen, kombiniert (g/km) 146-149 *
Hubraum 1686 cm³
Ventile 16V
Dik, to je vycerpavajici
						- zviratko
- zviratko
Nevíte čím se od sebe liší 1,7 nafty s 74,81 a 92 kW ?
						- DeepThroat
Možná to vyzní blbě ale liší se právě těmi kilowaty,ten druhý je silnější.
