Synchronizace času
Re: Synchronizace času
Je zaujímavé že mne opravuje čas podľa RDS, ale posun času som musel urobiť ručne ;)
Mike.S
Příspěvek od Mike.S »
ono taky ale záleží na té které rádiové stanici, ne každá vysílá signál pro nastavení hodin po RDS a když už jo, tak taky hodně záleží natom, jak jsou pružní s přenastavováním toho letního a zimního času ;)
Old cars:
Škoda 120L
Škoda Felicia Combi LXi
Actual car:
petrusek
Příspěvek od petrusek »
A setkal jste se někdo s tím, že to v menu (settings) vůbec nejde zapnout? Tu položku (Clock sync. Off) tam vidím, je vypnutá a její hodnota nejde změnit. Bez ohledu na to jestli mám naladěnou stanici s RDS nebo ne. Mám BID & CD30MP3. V servisním menu mi to u RDS nepíše vůbec nic.
PetrD
Příspěvek od PetrD »
Mě to (ne)funguje tak jako ostatním. Synchronizaci mám zapnutou a funguje to, ale při přechodu na zimní čas se to neopravilo a symbol synchronizace nesvítil. Po ručním dorovnání se symbol objevil. Asi to při větším rozdílu čas z rádia ignoruje. Poslouchám ČRO1.
Astra H - Z17DTL
sauce
Příspěvek od sauce »
petrusek píše:A setkal jste se někdo s tím, že to v menu (settings) vůbec nejde zapnout? Tu položku (Clock sync. Off) tam vidím, je vypnutá a její hodnota nejde změnit. Bez ohledu na to jestli mám naladěnou stanici s RDS nebo ne. Mám BID & CD30MP3. V servisním menu mi to u RDS nepíše vůbec nic.
Nech si v displeji nastavit jako zemi Německo a půjde to ;)
x-father
Příspěvek od x-father »
Tak sem na to koukal. To se predpokladam programuje ve variant configuration displaye?
opcom 08/2010 me to nedovoli programovat :(
V rade uz nekolikata vec, ktera me nejde na astre modelovyho roku 2008 programovat, ackoliv jinym to jde :(
struko
Příspěvek od struko »
Ahoj opláci, zosynchronizoval sa vám aktualny čas na letný? mne teda nie ale po dopojení a znovu zapojení baterky sa čas automaticky aj s datum nastaví správne ale pri posune času o hod. dopredu alebo dozadu sa sám neaktualizuje. Synchronizáciu mám povolenú, zem nastavená nemecko, ako to vlastne s tou syncho je.
Sajfi
Příspěvek od Sajfi »
Hehe, to je legrace, jak se tady při změně času vždycky řeší, že se to samo nepřešteluje. A je to opravdu tak, nepřešteluje ... Tak se s tím smiřme a a minutku si zaklikejme v menu (při změně na letní možná ještě míň :-) )
U me dnes ani po pulhodine jizdy nic tak zase manualne jako kazdy pul rok :)
Tak tez.
