Edit: nedělal jsem to v 00:30 rano
Synchronizace času
Re: Synchronizace času
http://www.danceradio.cz:)
ASTRA-G-2.0 -X20DTL,Hatchback 5dv.1998
Diagnostika:op-com v.1.39 (CZ) / Hradec Kralové a okolí
no ale zásadní je mít naladěnou stanici která čas přes rds vysílá, což mám na 100% vyzkoušené jen u český rozhlas 1
myslim že tam byl Ceskej Rozhlas ale Hradec kralove (CR HK).. ne CR 1 ale to by měl bejt asi fuck.
zejtra az se mě dostane neco do ruky tak to zkusím znova.
a dam tam CR1..
a uvidime
Já mám nastavenou zemi Německo, synchronizaci času aktivovanou, poslouchám ČR1 a už při přechodu na letní čas se mu dlouho nechtělo, až jsem to po několika dnech nevydržel a nastavil čas ručně. Nyní je situace stejná. Ne a ne se nastavit čas automaticky (prošlo to několika celými hodinami a nic). Prostě se nezobrazí kontrolka RDS u času.
U Evropy 2 mi to funguje.... , ale někdo by měl přehodit čas tady na fóru ne?
OPEL ASTRA H CARAVAN, 1.9 CDTi Elegance 88 kW,120 PS, Z19DT (2006)
kontrolka rds se zobrazovala jen u géčka
Nejlepší je mrknout se do servisního menu, tam je vidět, jestli se to synchronizovalo nebo ne.
Když není Tech2 , dá se v servisním menu ( nebo jinde ? ) zjistit , jestli je tato fc. povolena , nebo zakázaná ? Problém bude určo v tom povolení . Zkoušel jsem CR1 , dvě hodiny a nepřeladilovojta píše:.... každopádně je nutný mít funkci povolenou techem ....
podívej se do nastavení hodin jestli tam máš položku synchronizovat čas automaticky
Taky sem zkousel pockat az se mi poslechem CRo1 Radiozurnalu prenastavi cas, ale nic se nestalo
I presto ze v nastaveni mam zaskrtnutou synchronizaci casu
