OPCOM - vase skusenosti
x-father
Re: OPCOM - vase skusenosti
Příspěvek od x-father »
vojta píše:rec je jednotka v kufru nalevo (strana řidiče), nemaj ji chudší výbavy od faceliftu a místo recu mají jen pár pojistek (možná i relé tam je?)
I nejaky rele tam jsou.
Jinac ja ma kombajn po fejsliftu tusim enjoy + jeste nejakej packet navic. Digi klima, GID, CD30MP3, ovladani na volantu, PP, check control a stejne REC nemam.
luna
Příspěvek od luna »
dobrá zkusím mu tam tu REC jednotku najít .. hodilo by se foto ... :?:
abych si ji nespletl s relátkem :D :mrgreen:
Solik
Příspěvek od Solik »
Tady máš foto RECu:
dogee
Příspěvek od dogee »
nechybí ti tam pojistka osvětlení interiéru? tu jsem zrovna včera měnil ;) pozice 37
Naposledy upravil(a) dogee dne 02 lis 2010, 15:04, celkem upraveno 1 x.
Solik
Myslím že ne, všechno svítí. A podle manuálu je pozice 37 neobsazená.
luna
Příspěvek od luna »
Díky zkusíme na to mrknout .. tohle by se nemělo přehlédnout ...
:mrgreen: :D
dogee
Solik píše:Myslím že ne, všechno svítí. A podle manuálu je pozice 37 neobsazená.
já tam mám mít pojistku pro "vnitřní osvětlení", navíc jsem tu pojistku měnil když mi praskla při opravě patice žárovky, možná to mají v různých modelech odlišně...
janda82
Příspěvek od janda82 »
JohnyBA píše:V REC som nasiel este polozku "Crash Unlock Relay" ktoru nemam aktivovanu. Netusite co to je? Nie je to nahodou to ze sa auto odomkne pri havarke?
Bude to mat s tym asi nieco spolocne, len otazka potom je, ze ked to bolo povodne not present, a manualne si sa v aute zamkol, tak sa to predsa po havarii otvori. Preco by to tam davali ako extra polozku, nechapem. Nikde na zahranicnych forach okrem rusov, kde to odporucaju zapnut som nic nenasiel.
http://www.forum.opel-club.ru/lofiversi ... 50629.html uzivatel bel677 a jeho prispevok z 11.10.2010, 19:53
JirkaF
Příspěvek od JirkaF »
Zdravím ve spolek. Tak jsem taky v klubu hrdých majitelů Op-com clonu.
Ovšem zda se mi to povede rozchodit toď otázka. Zatím něco dělá akorát při spuštění tím aktivačním souborem. Když dám instalaci vyšší verze opcomu, tak to proběhne, ale nejde spustit, protože chybí soubor opcom.exe.
Verze FW v převodníku má podle dodavatele být 1.39, ale ve zkutečnosti je asi 1.33 .
Je to celé takové neuspořádané. Na CD je několik verzí opcomu + WinHEX (asi předpokládám že slouží k upgrade FW v převodníku). Celé to je rozdělené do dvou složek před upgrade a po upgrade, aniž by bylo vysvětleno proč a v čem je výhodné použití staré verze a tedy proč není vše v aktuální poslední a spolu komunikující a fungující verzi. Návod na aktivaci není myslím úplně přesný a hlavně to pak hází chyby. K autu jsem to ještě raději nekonektil, když se to chová takto v "panenském" stavu.
No, musím ještě zabojovat.
Kolego stahni si verzi CHINA 2010 a nebudes mit problem, odkaz se tady nekde potuluje a pokud ne tak na www.opel-forum.cz je urcite 8-)
