BID dislej. Cteni informaci
Re: BID dislej. Cteni informaci
Nejkratší cesta je (pokud vím) i jediná cesta: dlouze zmáčknout na rádiu tlačítko Settings dokud to nepípne a pak mačkat BC dokud neuvidíš tu nahoře uvedenou obrazovku. Řekl bych, že to zmáčkneš cca. 10x.
Mám úplně stejný displej v H-ku r.v.2007,možná blbá otázka,ale jde počeštit? V témě čeština do ---jsem se dočetl jen o Gid,navigaci apod.
Nemam ovladani na volantu, ale myslim ze to bude stejny. Musis v tom listovat. Mozna si tam nech to okinko s teplotou, treba kdyz to budes vyvolavat podruhe tak to zacne od toho okinka kde jsi to posledne ukoncil. Tak asi tak taky to vyzkousim.
Jak se v BID dohledám spotřeby? O.o
DPF off, SILENCER off
Zmacknes BC a listujes sipkama nahoru nebo dolu az budes mit Aver. speed a prum. speed. Aktualni a prumerna. Ta co ti bude litat nahoru a dolu je aktualni ta druha je prumer. Tak asi tak zjednodusene.
Bohužel, servisní menu si poslední polohu nepamatuje. Takže jakmile vypneš zapalování, tak pak celý znova.Fila78 píše:Nemam ovladani na volantu, ale myslim ze to bude stejny. Musis v tom listovat. Mozna si tam nech to okinko s teplotou, treba kdyz to budes vyvolavat podruhe tak to zacne od toho okinka kde jsi to posledne ukoncil. Tak asi tak taky to vyzkousim.
Zmáčkneš BC a listuješ šipkama, dokud se ti neobjeví buď průměrná, nebo momentální spotřeba. To co si tam nalistuješ ti na displayi zůstane dokud zase nezmáčkneš BC a nenalistuješ něco jinýho.dark píše:Jak se v BID dohledám spotřeby? O.o
Akorát bych opravil, že tam nebude Speed ale ConsumptionFila78 píše:Zmacknes BC a listujes sipkama nahoru nebo dolu az budes mit Aver. speed a prum. speed. Aktualni a prumerna. Ta co ti bude litat nahoru a dolu je aktualni ta druha je prumer. Tak asi tak zjednodusene.
Když zmáčknu BC tak mi to napiše No function
