BID dislej. Cteni informaci
corsaczek
Re: BID dislej. Cteni informaci
Příspěvek od corsaczek »
Nejkratší cesta je (pokud vím) i jediná cesta: dlouze zmáčknout na rádiu tlačítko Settings dokud to nepípne a pak mačkat BC dokud neuvidíš tu nahoře uvedenou obrazovku. Řekl bych, že to zmáčkneš cca. 10x.
martini
Příspěvek od martini »
dikes!
misut
Příspěvek od misut »
Mám úplně stejný displej v H-ku r.v.2007,možná blbá otázka,ale jde počeštit? V témě čeština do ---jsem se dočetl jen o Gid,navigaci apod. :|
corsaczek
Počeštění BID je bohužel opravdu nereálný.
Fila78
Příspěvek od Fila78 »
Nemam ovladani na volantu, ale myslim ze to bude stejny. Musis v tom listovat. Mozna si tam nech to okinko s teplotou, treba kdyz to budes vyvolavat podruhe tak to zacne od toho okinka kde jsi to posledne ukoncil. Tak asi tak taky to vyzkousim.
dark
Příspěvek od dark »
Jak se v BID dohledám spotřeby? O.o
DPF off, SILENCER off
Fila78
Zmacknes BC a listujes sipkama nahoru nebo dolu az budes mit Aver. speed a prum. speed. Aktualni a prumerna. Ta co ti bude litat nahoru a dolu je aktualni ta druha je prumer. Tak asi tak zjednodusene.
corsaczek
Fila78 píše:Nemam ovladani na volantu, ale myslim ze to bude stejny. Musis v tom listovat. Mozna si tam nech to okinko s teplotou, treba kdyz to budes vyvolavat podruhe tak to zacne od toho okinka kde jsi to posledne ukoncil. Tak asi tak taky to vyzkousim.
Bohužel, servisní menu si poslední polohu nepamatuje. Takže jakmile vypneš zapalování, tak pak celý znova.
dark píše:Jak se v BID dohledám spotřeby? O.o
Zmáčkneš BC a listuješ šipkama, dokud se ti neobjeví buď průměrná, nebo momentální spotřeba. To co si tam nalistuješ ti na displayi zůstane dokud zase nezmáčkneš BC a nenalistuješ něco jinýho.
corsaczek
Fila78 píše:Zmacknes BC a listujes sipkama nahoru nebo dolu az budes mit Aver. speed a prum. speed. Aktualni a prumerna. Ta co ti bude litat nahoru a dolu je aktualni ta druha je prumer. Tak asi tak zjednodusene.
Akorát bych opravil, že tam nebude Speed ale Consumption :)
dark
Příspěvek od dark »
Když zmáčknu BC tak mi to napiše No function :)
