Krokeho Astra H 1.6 85kw
Kroke
Příspěvek od Kroke »
Zdravím Vás,
Před pár dny jsem si pořídil Astru z roku 2007. Koupě bych řekl že se podařilo a auto šlape tak jak má. Zatím nemám moc fotek ale v budoucnu se o ně podělím.
Mám v ní 1.6 Z16XER s cca 120 000 mil najeto. Ano, míle. Moje Astra je totiž pravostranná protože už nějakou dobu žiji v UK a brexitu se nebojím :D
Kdo chce tak se podívejte W0L0AHL4878108769
+ přidělané tažné
+ jiné autorádio Xtrons pf71olos-b
Co jsem zatím přišel na závady tak jsou
Nefunkční zadní stěrač
Centrál nezamyká levé zadní dveře (přetrhané kabely - už mám doma jiné z vrakoviště)
Dost možná nefunguje klimatizace (podezřívám pojistky + bude nenaplněná)
Brzdy jsou za půlkou životnosti.
Podezření na termostat.
Uvidíme co čas přinese.
Děkuji za pěkné přivítání.
PS: Jak sem efektivně nahrávat obrázky ?
Vauxhall Astra 1.6 Z16XER 5dv rv. 2007
Re: Krokeho Astra H 1.6 85kw
Ahoj a vítej :) Takže ne Opel ale Vauxhall 8-)
Fotky nahraješ kliknutím na Procházet pod příspěvkem a pak jen dáš Odeslat.
Kroke
Děkuji,
Ano ano Vauxhall. Tady v Anglii je to asi nejrozšířenější auto :-)
Toho nahrát jsem si všiml ale nepodporuje to vyšší rozlišení to jsem zkusil hned na začátku. Asi si budu muset najít nějaký imagehosting server a tam to ládovat.
Stačí fotky zmenšit a pak je nahraješ bez problémů - třeba tu je návod https://www.cistepc.cz/jak-zmensit-veli ... a-obrazku/
Kroke
Tak dneska byl docela produktivní den a přicházím hned s několika otázkami.
1. Termostat
Otestoval jsem termostat při jízdě s appkou Torque a nedostal jsem se přes 80 stupňů a to jsem jel třeba půl hodiny na dálnici. Předpokládám že čidlem teploty toto není takže rovnou koupím nový termostat. Dle Vin bych měl koupit tento 63 38 018 (GM 24405922) Je to správně ?
Na první fotce, pokud se nemýlím ten termostat je schován pod touto přírubou takže stačí dát kabely na stranu a odšroubovat ?
OBR 1 Termostat
OBR 1 Termostat
Rovnou při výměně proběhne výměna chladicí kapaliny. Jaký typ se používá ? Někde jsem našel že růžovou ale když se podívám na nádobku tak je spíše do zelena.
2. Olej
Nejsem si úplně jistý tím co jsem viděl pod víčkem oleje na motoru tak to sem dám taky. Mě to přijde jak kdyby ten olej byl špinavý. Nevím kdy byl naposledy měněn.
OBR 2 Pohled do motoru víčkem
Jaký olej a kolik oleje bych měl dopřát motoru a doporučili by jste nějaké čistidlo motoru ?
3. Zadní stěrač
Nejspíš odešel motůrek protože voda stříká na okno a když zmáčknu páčku tak je slyšet že se sepne relátko v kufru a i takový ten zvuk při vypnutí zadního stěrače. Po chvilce jízdy cca 10 minut jsem sáhl na motůrek a byl teplý takže proud tam jde. Má smysl otevírat motůrek nebo mám rovnou koupit nový ? Nebo Vás napadá ještě něco čím by to mohlo být ? Pojistky jsou v pohodě.
Máte nějaký osvědčený který se vyplatí koupit ?
To by bylo asi všechno pro dnešek. Děkuji za každou radu, odkaz a referenci.
Kroke
PS: Svazek ve dveří je skoro opravený ( z vrakoviště jsem vzal jiný) jen čekám na pár věcí abych to mohl zkompletovat
V autě mám i nové koberečky konečně s fixací.
BikerMarius
Příspěvek od BikerMarius »
Zadní stěrač:
Ahoj u mně stačilo vyndat, rozebrat vyrazit osičku co vede ke stěrači ven obrousit oxidaci, namazat, smontovat a stírat :-) nejsložitější bylo sundat ty plasty v kufru.
Opel Astra H Caravan Z19DT
Moje Astra
Kroke
BikerMarius píše:Zadní stěrač:
Ok beru na vědomí. Plasty už jsou dole, čeká se na nářadí.
Kroke
Konečně dorazilo nějaké nářadí tak jsem konečně mohl sundat motůrek od stěrače.
Demontáž je docela v pohodě, ale já jsem byl asi extra zatuhlý když jsem se snažil sundat stěrač z osičky takže jsem si urval motůrek z housingu. No nedá se nic dělat.
Když jsem motůrek rozebral tak to i tak nevypadlo dobře.
Zde je pár fotek.
No takže jsem zkontaktoval vrakoviště a za pár liber si vyzvednu jiný motůrek zítra.
Doufám, že to pak celé bude fungovat.
Kroke
