Vibrace do volantu
Re: Vibrace do volantu
nemôžu byť vadné gumy neskúšal si či to robí aj na zimných ?
Pneu to rozhodně nejsou. Krom toho, že jsem je nechal převážit, tak jsem tam zkusil dát i pneu ze zadní nápravy a je to stejný
Opel Astra H 1.9 cdti
A stabilizatory?a kdyz mas auto zvednute tak na kolech zadna vule?a co tahla rizeni a jejich klouby
pozrel by som gulové čapy a geometriu
stabilizátory to podle mne nejsou, kulové čepy také ne- prošel jsem celou nápravu a nikde žádná vůle. Geometrie by toto podle mne nedělala. Dnes vyměním celou pravou poloosu a dám vědět. Pokud to nepomůže, pustím se do spojovací tyče s ložiskem nebo do levé poloosy. Jen mě to bude stát víc peněz
Tak závada odstraněna - po výměně pravé poloosy nastalo nepatrné zlepšení, pokračoval jsem dále výměnou levé poloosy a teď to maká jak má. Předpokládám, že chyba bude ve vnitřních kloubech poloos, které se nemění a je třeba měnit celou poloosu. Jak jsem koukal na steré poloosy, tak skutečně mají obě na vnitřních kloubech nepatrné vůle, ale již i to stačí k rozkmitání. Sice to stálo trochu peněz, ale aspoň mám přední nápravu zase jako novou.
