Vibrace do volantu
brzda
Vibrace do volantu
Příspěvek od brzda »
Zdravím, snad to není ve špatně sekci, ale...
S rostoucí rychlostí se začlo objevovat hučení, napřed jsem to přisuzoval novým letním continentalkám a teplotám okolo nuly. Nicméně je dvacet stupňů a hučení nezmizelo. Při rychlosti okolo 50 km/h to nastupuje a se zvyšující rychlostí se frekvence hučení zvyšuje. Při zatáčení doleva je cítit mírné vibrování do volantu, při zatáčení do prava je to bez vibrací. Dnes proběhla výměna pravého předního ložiska za nové, ale hučení nezmizelo. Staré ložisko se jako špatné netvářilo, i když perfektní nebylo. Najeto 160 000 km. Nějaké tipy? Převodovka? Diferenciál? Poloosa? Při plném rejtu nic neklape, manžety bez porušení, tedy mazivo by mělo bejt všude a v pořádku.
Řešil někdo podobné věci? Díky za tipy
Naposledy upravil(a) brzda dne 11 kvě 2016, 06:58, celkem upraveno 1 x.
quicky
Re: Vibrace do volantu
Příspěvek od quicky »
Predpokladam ze sroby si podotahoval :D
OP-COM 2014
brzda
Ano podotahoval, už jsem měl tolikrát shozený kola od té doby, že už to nepočítám. Taky další poznatek, hluk a vibrace se nemění ani při brždění ani při zrychlení. Jako poslední věc vyměním všechny kola za zimní, se kterýma tyhle zvuky nebyly, pak se uvidí, jestli jsou to novy continentaly premiumcontact R15 195/95 nebo je to někde "hloubš".
brzda
Už jsem se asi našel, vypadá to na obvyklé problémy převodovky M32 a ložiska v ní.
Shindo
Příspěvek od Shindo »
Ja mam zase problem,ze uz dlhsie pozorujem na aute od 110km strasne silne vybracie do volantu a do noh. Volant trasie strasne silno. Cca pri 120km to ustane a od 130 zase, po pusteni plynu ked auto spomaluje trasie do 100km. Je jedno ci tam je hodena rychlost alebo nie trasie aj tak.Pod 100ku je to kludne aj pri prudkej akceleracii. Prevazili sme 3x kolesa,dali druhu sadu a stale to iste. Naprava je pevna nove tlmice, vrchy ulozenia nove. Mate niekto skusenost co to moze byt?
OPEL ASTRA H CARAVAN 1.9 CDTI 110KW r.v. 2007
OPEL ASTRA G 1.4 16V (Z14XE) r.v. 2001
netrunner
Příspěvek od netrunner »
Měl jsem podobné problémy a důvod byl nakonec neskutečně primitivní - idiot v pneuservisu mi kola vyvážil snad od oka. Na každém kole (ALU) jsem měl asi 150 g závaží! Po oloupání, umytí a kompletním vyvážení jinde vibrace ustaly.
Shindo
Vyvazoval som uz v 6tich pneuservisoch :(
Shindo
petriot
Příspěvek od petriot »
Kotouče:)
Signum
Příspěvek od Signum »
Shindo píše:Vyvazoval som uz v 6tich pneuservisoch :(
zadné silenbloky na predných ramenách???
Vectra C r.v. 2002 Y22DTR ex.
Zafira r.v. 2006 110kW-Ex
