Astra H, 1.9 CDTI, Z19DTH pro info
Prosakuje olej u odlučovače oleje
- Marcusbegin
Zdarec, mám problém, tak nějak jsem si všimnul, že za motorem u "odlučovače oleje" mi prosakuje olej z jedne hadičky a ta druhá, ve které jde vzduch, taky moc dobře nedrží a trošku se dá povytáhnout. Neví někdo co s tím a zda mají jít takhle povytáhnout? Cca 0,5 cm... ten olej tam určitě není dobrý. Může to mít za následek i chybu P2279 - netěsnost v sání? Díky moc za všechny rady
ASTRA H 1.9 CDTI, 110 kw, 2007, Irmscher
- Marcusbegin
Re: Prosakuje olej u odlučovače oleje
To fakt nikdo neví co by jsem s tim mel delat?
hymlhergot
Ahoj, já to řešil na VC. (stejný motor) Prosakuje po čase každý odlučovač. Vysouvání trubičky je normální vlastnost. Já to řešil tak, že jsem ho celý demontoval a prohlédl. Koupil patřičné průměry gumových O kroužků (o kousek větší) a lepidlem je slepil na přesný průměr. Po zkomletování už cca 50.000 km ani kapka...........
Chyba P2279 s tím nemá co dělat. Zaměř se na vířivé klapky, či intercooler.
- Marcusbegin
S tím přetěsněním je to dobrý nápad, taky to zkusím kdyžtak... a co se týká chladiče u turba, tak ten by měl být v pohodě. Kontrolovali mi kluci z Oplu komplet vedeni vzduchu a říkali, že vše je v pořádku co se týká hadic, trubek, atd... výřivé klapky jsou snad poslední možnostHoonza píše:Ahoj, já to řešil na VC. (stejný motor) Prosakuje po čase každý odlučovač. Vysouvání trubičky je normální vlastnost. Já to řešil tak, že jsem ho celý demontoval a prohlédl. Koupil patřičné průměry gumových O kroužků (o kousek větší) a lepidlem je slepil na přesný průměr. Po zkomletování už cca 50.000 km ani kapka...........
