IDS Plus
Solik
IDS Plus
Příspěvek od Solik »
Zkratka IDS vznikla z anglického spojení Interactive Driving System, interaktivní systém řízení. Systém IDS Plus vzájemně propojuje celou škálu podvozkových komponentů jako jsou převodovka, motor, elektronické systémy ABS, ESP Plus a systém průběžného řízení tuhosti tlumičů CDC. Výsledkem je vyšší bezpečnost a lepší jízdní vlastnosti.
Pokud je vůz vybaven adaptivním zavěšením IDS Plus, může řidič pouhým zmáčknutím tlačítka výrazně změnit charakteristiku podvozku směrem ke sportovním jízdním vlastnostem. Systém IDS Plus nemění pouze vlastnosti tlumičů, ale také charakteristiku posilového účinku elektro-hydraulického posilovače řízení a citlivost elektronického pedálu plynu.
Schéma IDS Plus:
Schéma IDS Plus:
Naposledy upravil(a) Solik dne 16 říj 2008, 22:03, celkem upraveno 8 x.
Re: IDS Plus
Příspěvek od Oton »
obrázek :?: :?
Solik
Re: IDS Plus
Chybička se vloudila :oops:
Šedoušek
Re: IDS Plus
Příspěvek od Šedoušek »
při přezouvání kol ze zimních na letní jsem si všiml na předních pružinách "hranolku (označeno na obrázku šipkou)",který je vmáčknutý do pružiny.je to na obou předních kolech,na zadních nic není.hranolek je z takové tvrdé gumy.na jedné straně je nasezen směrem k předku auta a na druhé straně je nasazen opačným směrem.myslím si,že je to pouze nějaká přepravní zarážka,která brání při převážení auta např na kamionu tomu,aby se auto rozhoupalo.možná nebyla tato zarážka při uvádění auta do provozu odstraněna,protože si myslím že by tam být neměla.brání totiž funkčnosti pružiny.auto má IDS+ a tlačítko sport a je tedy podle mě nastavován podvozek eletronikou,tzn.tuhostí tlumiče.
zkuste se prosím podívat na svoje miláčky jestli tam náhodou někdo nemáte něco podobného.ptal jsem se už v několika servisech,ale nikdo mě nedokázal odpovědět.z Oplu se mě zatím neozvali.
Opel Astra H Cosmo 1,8 16V Hatchback (4/2004),polokůže,OPC line
Opel Zafira B Sport 1,9 CDTI 16V (12/2008),OPC line
Solik
Re: IDS Plus
Díval jsem se, ale nic takového na pružinách nemám...
fisch
Re: IDS Plus
Příspěvek od fisch »
Já takovou vymoženost také nemám :P
janda82
Re: IDS Plus
Příspěvek od janda82 »
Tato "vychytavka" by mala sposobit mensie pohupovanie auta, mal som to na starej Astre G, ked som ju kupil, a hned to slo von. Bolo to tam asi kvoli tomu, ze tlmice uz boli na pokraji svojej zivotnosti. Po ich vymene bolo vsetko ok.
lopuch
Re: IDS Plus
Příspěvek od lopuch »
Ja taky nic podobneho v pruzinach nemam..
ASTRA H caravan 1.7CDTI
x-father
Re: IDS Plus
Příspěvek od x-father »
To ale neni po cele delce pruziny ne? NEma to udelat tvrdsi podvozek?
černoch
Re: IDS Plus
Příspěvek od černoch »
Ahoj kolegové...
Stal jsem se majitelem Astry CDTI 1,7 Caravan, r.v. 2009. Byla dovezena z Německa, má snad vše, co se kdy do oplů montovalo, momentálně se prokousávám přes palubní desku, budíky, manuál a jednotlivé systémy... Pročetl jsem toto fórum, ale není mi jasné:
1.Jak poznám, že to moje astra má ?
2. Při otevření dveří se nerozsvítí IDS+
3. Byly tím vybaveny caravany ?
Možná se ptám blbě, ale raději se zeptám a takových otázek budu mít asi víc :-).
Před tím jsem měl G, to bylo o něco jednodušší.
