chybový kód ECN 017152 (motor Z16XE1) - Astra H benzín 1,6
martini
Re: chybový kód ECN 017152 (motor Z16XE1) - Astra H benzín 1
Příspěvek od martini »
Ja mam tu membranu taky v haji, poznal jsem to tak, ze jsem za chodu motoru povytahl merku oleje a ta skoro nesla vytahnout jak to nasavalo,-odsavalo mi to i olej z motoru ,zatim jsem to vyresil tak ze jsem hadicku na odvetrani nechal volne, a sani-do ktereho byla napojena ta hadicka- u skrticiho ventilu jsem zaslepil.......zatim OK Na jare to viko budu resit.........
jaradal
Příspěvek od jaradal »
Tak aktuální informace ze servisu je taková, že problém je na Lambda sondě za motorem. Sonda je OK, ale jde prý do ní nízké napětí, proto to počítač vyhodnotí jako chybu 017152.
Máte s tím někdo zkušenost?
Díky.
J.
ASTRA H Combi 1,6-twinport 77kW Z16XE1 r.v. 2007
Stan.
Příspěvek od Stan. »
jaradal píše:Tak aktuální informace ze servisu je taková, že problém je na Lambda sondě za motorem. Sonda je OK, ale jde prý do ní nízké napětí, proto to počítač vyhodnotí jako chybu 017152.
Díky.
J.
Pouze informativně nevíš jaké naměřili hodnoty?
P0171 hodnoty při měření napětí baterie větší než 11V a průběh Lambda sondy mezi 30 - 950mV (signál napětí Lambda se musí střídat - dorovnávat bohatost směsi)
Překvapuje mě, že to nevyhodilo také chybu P0130 chudá/bohatá směs snímače Lambda sonda 1
denny
Příspěvek od denny »
jaradal píše:To Denny:
Umíte to řešit i tak jak píše PCZ?
pcz píše:Není nutné hned kupovat celé ventilové víko ,tady se dá koupit jen ta membrána
http://vanos-bmw.com/diaphragm-valve-fo ... xer-z18xer
Ještě by mě zajímalo, jak složitá je to vlastně oprava. Když k Vám auto dovezu, tak za jak dlouho se s tím problémem umíte vypořádat? Předpokládám, že nejdřív se auto prožene diagnostikou a podle toho se rozhoduje o dalším postupu, ale nevím, jak je to třeba s dostupností dílů atd.
Díky za odpověď.
J.
Dvakrát jsem to objednal a zaplatil ,celkem to bylo 2x28dolarů.Nikdy mi to nepřišlo.Asi jen někdo hrabe prachy.Takže ,pokud si to někde přinese,tak není problém .A již 3x jsem zjistil trhlinu ve víku a zalepení vydrželo cca 3dny.
