chybový kód ECN 017152 (motor Z16XE1) - Astra H benzín 1,6
jaradal
Příspěvek od jaradal »
Dobrý den,
již delší dobu mi svítí a občas zhasíná kontrolka motoru na Astra H 2007 1,6 benzín - typ motoru Z16XE1 (prý je to obdoba typu XEP ale proti ní má prý lepší sání - info ze servisu).
Auto je línější na rozjezdu, jde špatně do otáček, ale nechcípá, spíš motor někdy zní jako by šel na 3 válce a při volnoběhu jakoby "prdí". Ve vyšších otáčkách se problém neprojevuje, nebo ho nepozoruji.
Subjektivně mám dojem podle zvuku při nízkých otáčkách, jako kdyby byla někde díra ve výfuku, ale nemůžu ji nikde najít. Před rokem jsem nechal vyměnit pružný díl výfuku, ale moc to nepomohlo.
Při vyčtení chybových kódů jsem zjistil:
ECN 017152 - podle toho co jsem našel na webu jde o chudou směs
Příčinou prý může být nětesnost v sání nebo výfuku před lambda sondou (to by sedělo na ten hlučnější výfuk), ale není to jediná možnost...
Nemáte někdo zkušenost se stejnou závadou na stejném typu motoru? Nechci jet do servisu a řešit to systémem pokus-omyl a nekonečnými náklady.
Potřebuji to vyřešit, protože musím na podzim na technickou a se svítící kontrolkou bych asi neprošel.
Díky za pomoc.
J.
ASTRA H Combi 1,6-twinport 77kW Z16XE1 r.v. 2007
jaradal
Re: chybový kód ECN 017152 (motor Z16XE1) - Astra H benzín 1
Fakticky poctivě jsem prolezl toto fórum, ale většinou jsem narazil jen na staré podobných zoufalců jako jsem já, kterým nikdo nic podstatného neporadil. Bohužel ani nikdo z těch kdo řešili stejný problém nenapsal jak ho nakonec vyřešil...
Nezbylo mi než pátrat na zahraničních webech a tam jsem na něco narazil, tak bych to zde chtěl zkonzultovat.
Ten chybový kód ECN 017152 znamená chudou směs paliva. Podle toho co jsem zjistil může být příčin hromada. Servisy to prý nejčastěji řeší rovnou výměnou lambda sond a pokud to nepomůže tak se hledá dál a dál. Tomu se chci vyhnout.
Narazil jsem na toto: http://www.youtube.com/watch?v=kZsqEfP-5zM jde o zjištění netěsností motoru a sání vzduchu pomocí kouře. Jedna z příčin chybového kódu může být falešně přisávaný vzduch mezi čidlem sání vzduchu a lambda sondou. Nemáte někdo zkušenost s touto metodou? Udělá mi to servis, nebo budu za exota když to budu chtít?
Dalším velkým tématem při tomto problému je odpojování nebo čištění EGR ventilu, ale tam se dost ztrácím. Připadám mi to lehce šamanské ve smyslu "všemocný EGR", přitom výsledky jsou zřejmě často diskutabilní.
Další potenciální příčina je podle pánů na ruském fóru zanesení přefukových kanálků pro spalování splodin kdesi hluboko v motoru - viz. zde: http://astraclub.ru/threads/124653 Píší o tom, že rozborka/sborka s vyčištěním je na 5 hodin, ale vyplatí se to, protože nemusel postupně v servisu měnit bezvýsledně různé díly. Ty fotky mě dost překvapily, nečekal bych, že by mohl být benzinový motor takhle zahnojený, takže si říkám, že to je možná jejich lokální problém způsobený nekvalitním palivem??? Nebo jste se někdo setkali se stejným problémem i u nás?
Tož toto je výsledek mého pátrání. Chtěl bych se vydat cestou kouřového testu a dál podle toho co test ukáže, tak uvidím.
Díky za reakce.
J.
Příspěvek od Stan. »
Jaradal píše. Narazil jsem na toto: http://www.youtube.com/watch?v=kZsqEfP-5zM jde o zjištění netěsností motoru a sání vzduchu pomocí kouře. Jedna z příčin chybového kódu může být falešně přisávaný vzduch mezi čidlem sání vzduchu a lambda sondou. Nemáte někdo zkušenost s touto metodou? Udělá mi to servis, nebo budu za exota když to budu chtít?
Za exota v kvalitním servisu určitě nebudeš, jelikož u chyby P0171 (Opel má čtyřmístný kód) je to přimo v popisu práce.
Kontrola palivové soustavy
Kontrola systému nasávaného vzduchu
Kontrola výfukového systému
U každé z těchto kontrol jsou pak ještě rozepsané položky, které se mají postupně kontrolovat.
Jelikož nemáš v popisu bydliště, tak informativně kvalitní servis v blízkosti Pardubic
http://www.ase-dedic.com/
Nebo potom v Brně (v názvu mají diagnostiku, ale je to kompletní servis)
http://carteam.cz/
denny
Příspěvek od denny »
Jelikož tento a Z16XEP motor mají v karterech podtlak a odvětrání je přes ventil ve víku motoru,kde dost často dojde k trhnutí membrány,tak potom důsledkem je zmíněná chyba P0171.Bohužel ventil je součástí ventilového víka a to je pak na výměnu.Z vraku nemá smysl,nové je za cca 10 kolíků.Zrovna to řeším pro člena jiného Opel fora na CorsuD A12XER,je to tam totiš provedeno stejně.
jaradal
Jsem z Prahy, Pardubice mám blíž než Brno, ale je to den dovolené v háji + benzín...
To Denny:
To jsi mě dost vystrašil, doufal jsem že to bude nějaká banalita typu výměna těsnění apod. ale oprava za 10k to je peklo! To je 10% ceny auta...
J.
kratales
Příspěvek od kratales »
Věř, že ten den dovolené a benzín se ve výsledku sakra vyplatí. Ale můžeš to zkusit dát jinam a za nějaké experimenty bez vyřešení chyby zaplatíš to stejné a pak znovu a znovu a znovu. Po pár letech a dohromady vysázených 100000Kč za servis jsem také dospěl k tomu, že je to lepší dát někomu, kdo je přes tyhle auta machr. Pokud na autě bude nějaký vážný problém (pokud neopravím sám), tak leda Denny nebo RomanK 8-)
To Denny:
Pouze doplnění Kratalese.
http://www.ase-dedic.com/ je člen Denny (který Ti psal odpověď)
http://carteam.cz/ je člen RomanK
pcz
Příspěvek od pcz »
Není nutné hned kupovat celé ventilové víko ,tady se dá koupit jen ta membrána
http://vanos-bmw.com/diaphragm-valve-fo ... xer-z18xer
jaradal
To Denny:
Umíte to řešit i tak jak píše PCZ?
pcz píše:Není nutné hned kupovat celé ventilové víko ,tady se dá koupit jen ta membrána
Ještě by mě zajímalo, jak složitá je to vlastně oprava. Když k Vám auto dovezu, tak za jak dlouho se s tím problémem umíte vypořádat? Předpokládám, že nejdřív se auto prožene diagnostikou a podle toho se rozhoduje o dalším postupu, ale nevím, jak je to třeba s dostupností dílů atd.
Díky za odpověď.
J.
