Brzdova kvapalina
Brzdova kvapalina
Ahojte,som tu novy a hned mam otazku.Aku brzdovku do mojej astry?? DOT ...???
Opel Astra H 1.7 CDTi 74KW
Re: Brzdova kvapalina
DOT 4
DPF off, SILENCER off
No spíš je doporučena DOT 5.1
Nie,je to DOT 4,je to i v prirucke.
Naposledy upravil(a) Samothe dne 18 zář 2010, 09:59, celkem upraveno 1 x.
Důvod: smazána citace posledního příspěvku
Caute,nechcem zakladat novu temu tak to capnem sem
Prosim vas chcem sa opytat kde ma byt zastrceny tento konektor mam ho len tak volne ,,pohodeny,, a je to vraj snimac hladiny brzdovej kvapaliny,ma byt ten zobacik alebo ako to nazvat tu dlhu tenku cast,niekde iba zaseknuty alebo to ma byt ponorene v brzdovke?pretoze pokial to nema byt v brzdovke taak nevidim vyznam toho konektoru,ci? Dakujem za rozumne odpovede
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Zdravim.
Ako sa meni brzdova kvapalina na astre h s abs a esp?
Niekde som cital vraj sa nema slapat na pedal a menit to tak. Vraj hrozi poskodenie abs.
V prirucke jak na to nieje spomenute nic co sa tyka abs a vymeny. Je tam popisane ze slapat na pedal. Proste klasika.
Tak ako to je u hacka.
Vdaka
Vdaka
Astra H, 1,7 cdti, 81kW, 2007
Ideálně pomocí odsávačky. Já to tedy odvzdušnuji také pomocí našlapání a povolení vypoušťáku, ale nemá se to tak dělat, protože hrozí poškození brzdového válce.
Ako nasadim na odvzdusnovak odsavacku a odsavam a dolievam kvapalinu do nadrzky? Alebo nejak inak...
